<<     помогите советом , стрелка указателя температуры упала ниже     >>
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#1     помогите советом , стрелка указателя температуры упала ниже 12 ноя 2012, 16:38
:?: помогите не знаю в чем дело , стрелка на указателе температуры упала ниже шкалы , зашкалила в обратном направлении ? И больше не подает признаков жизни . В чем может быть проблема ?
#2     Re: помогите советом , стрелка указателя температуры упала н 12 ноя 2012, 19:03
Проверь стабилизатор напряжения. Но это если и топливо не показывает. А также проверить надо датчик температуры который над масляным фильтром стоит.
#3     Re: помогите советом , стрелка указателя температуры упала н 12 ноя 2012, 23:09
А если топливо есть, а температуры нет, то может и монтаж в приборке скиснуть!!! Давай больше проверок, замкни датчик, посмотри..., подай на прибор 10,5 В посмотри...
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#4     Re: помогите советом , стрелка указателя температуры упала н 13 ноя 2012, 02:02
большое спасибо за советы . Изначально вобще на приборке работал только уровень бака , я чтото по шевелил под рулем где доп монтажный блок и заработал спидометр , а указатель температуры начал показывать 120 град , а через некоторое время пару часов зашкалил в обратном направлении и больше не шевелится
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#5     Re: помогите советом , стрелка указателя температуры упала н 13 ноя 2012, 15:24
что нет мыслей по этому поводо ? Не зная в чем дело не хочется лезть , вдруг что там не так сделаю
#6     Re: помогите советом , стрелка указателя температуры упала н 13 ноя 2012, 16:16
Не понял??? Тебе же все сказали уже... Ты все проверил и еще что то выяснил? Или ты будешь сидеть и ждать, когда кто то в ТВОЕЙ машине залезет и посмотрит??? Читай и делай!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
 [ Сообщений: 6 ]
