в книге написано что при 92 включается 1 скорость, а при 98 2 скорость.А как определить что термос открылся? и ещё вопрос может на это влиять неисправность радиатора печки?
завел, на холостых греешь. Щупаешь шланги- по малому кругу и по большому, следишь за показаниями на панели. Как шланг на большом круге нагрелся смотришь на показания- сколько температура.Делаешь потом вывод как открывается термос. печка, не знаю, навряд ли. Летом ездил, печка же перекрыта и все тоже самое.
Это очень много, для начала надо поменять датчик на радиаторе, если не поможет то менять термостат. Датчик можно поставить от 2107, контакты вытащить из разъема чтоб одеть на датчик советсткий.
