<<     Не могу прокачать печной радиатор     >>
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#1     Не могу прокачать печной радиатор 02 ноя 2012, 18:08
Доброго всем времени суток!!! Возвращаясь к старой теме... После замены помпы и антифриза возникла проблема с печкой, Не греет на холостых оборотах двигателя! когда добавляешь газ, в салон начинает идти теплый воздух, как только отпускаешь газ - начинает идти холодный! Пробовал снимать патрубки и газовать не помогает! Советовали поставить машину мордой вверх и чтобы поработала - не помогает! Посоветуйте что еще можно сделать? И воздушная ли это пробка?! Радиатор печной продувается легко... Течи нигде нет.
FeN!X:
30 окт 2012, 16:55
#2     Re: Не могу прокачать печной радиатор 02 ноя 2012, 21:07
попробуй снять один патрубок с печки и в расширительный бачек подай давление и из того конца печки где снят патрубок пойдет жидкость и пробка должна по идее выйти! попробуй может поможет!
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#3     Re: Не могу прокачать печной радиатор 03 ноя 2012, 09:22
Пробовал! не помогло(((
#4     Re: Не могу прокачать печной радиатор 03 ноя 2012, 10:12
После замены помпы и антифриза - следовательно помпа качает хуже чем была до этого и на ХХ циркуляции не хватает для полноценного прогревания радиатора печки. Какую помпу ты поставил, какой фирмы?
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#5     Re: Не могу прокачать печной радиатор 03 ноя 2012, 10:50
Помпа колхозная производства китай фирму не помню! ставили на СТО СКАЗАЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО(((
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: Не могу прокачать печной радиатор 03 ноя 2012, 18:34
Слабое давление в системе. Если все герметично, то либо помпа плохо качает, либо радиатор печки уже подзабит
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#7     Re: Не могу прокачать печной радиатор 03 ноя 2012, 19:22
стоит новый и продувается легко...
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Не могу прокачать печной радиатор 03 ноя 2012, 23:13
осталось грешить на помпу. Хотя еще такое бывает когда головка пускает газы в систему и печка воздушится. а чего собсно помпа менялась?
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#9     Re: Не могу прокачать печной радиатор 04 ноя 2012, 09:33
давала течь
#10     Re: Не могу прокачать печной радиатор 06 ноя 2012, 20:10
где то есть небольшая утечка ,через которую при осывании подсасывает воздух.
