Сам недавно лазил и задел этот патрубок сломал этот писюн под корень после чего снял его так как на месте его делать не реально снял протёр сравнял наждачькой края обломка взял трубку медную от тормозных шланг отрезал 4 сантима она прямо туго входит в оставшееся от сломоной трубки отверстие оброботал её так ж наждачкой обезжирел и трубку и радиатор вставил трубку в отверстие взял холодную сварку и всё там хорошо замазал по кругу плотно на второй день поставил радиатор на место 3 месяца уже всё ОТЛИЧНО!!!
