в общем пока не знаю езжу так, ну все равно надо прикупить что бы в запасе было на всякий случай! на крайний случай весной поменяю! Думал может пробка, хотя от куда ей взятся то!
На улице стало холодно, помпа неоригинал наверняка и требуемого потока циркуляции для эффективной работы системы охлаждения создать не может, термостат прогревается позже т.к. с обратной стороны патрубок с холодным антифризом, не летней температуры.
чтоб не создавать тему лишнию - вопрос - если восновном у меня температура держится на 70 это термомтат? приоткрытым так и остался???) тут завел машину без печки прогревал, заболтался, смотрю стрелка на 90 стоит - обрадовался думаю ласточка сама починилась) включил печку поползла и на 70 опять остановилась. Редко но бывает в пробках на 90, но очень редко. Ездить так или термос виноват? печка вроде греет ... но если больше 70 поднимится ... то вобще жарит как фен)))
