<<     Вместо горячего, дует холодный воздух     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     Вместо горячего, дует холодный воздух 14 окт 2012, 08:34
Привет!
Машина стоит в заведенном виде, и не перестает дуть холодный воздух, я сначало испугался, что за бред, на носу зима,
выкл печь, и снова на первую скорость там уже теплый воздух, и так каждый раз. Из за чего это может быть
#2     Re: Вместо горячего, дует холодный воздух 14 окт 2012, 08:44
Система завоздушивается. Значит где то есть подтеки. Соответственно при остывании через неплотность поступает воздух, который и остается в печке (она выше всех) и не выходит пока не газанешь.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: Вместо горячего, дует холодный воздух 14 окт 2012, 11:04
_joy писал(а) :
Привет!Машина стоит в заведенном виде, и не перестает дуть холодный воздух, я сначало испугался, что за бред, на носу зима, выкл печь, и снова на первую скорость там уже теплый воздух, и так каждый раз. Из за чего это может быть
Из вашего вопроса толком ничего не понять. Конкретно на каких режимах как дует, объясните..
 [ Сообщений: 3 ]
