| зима-печка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=6840 |
| Автор: | санчос [ 11 окт 2012, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | зима-печка |
доброго времени суток форумчане, у меня проблема с печкой! поездишь на автомобиле чувствуется теплый воздух, включаешь вентилятор чуть теплый воздух пошел потом снова холодный. вчера снял печку принес домой, располовинил, снял заслонки вычистил, поменял паралон на всех заслонках, промыл радиатор, проверил на течь (не течет) . сегодня поставил печь, прогрел машину удалил воздух с патрубков (печка) включаю печь теплый воздух идет потом снова холодный. патрубки впускной и выпускной горячие. помогите ребят уже не знаю что и делать. |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 11 окт 2012, 18:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: зима-печка |
радиатор печки меняй. |
| Автор: | serzh76 [ 11 окт 2012, 23:47 ] |
теплый воздух
боюсь что радиатор забит кАкой,меняй его и не мерзни.при горячих патрубках и воздух должен идти горячий. |
| Автор: | санчос [ 12 окт 2012, 10:00 ] |
то есть получается в радиаторе кака, ож медленно протекает и при включении вентилятора, радиатор быстро охлаждается не успевая нагреться из за плохой циркуляции ож? |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 12 окт 2012, 10:59 ] |
Все верно |
| Автор: | санчос [ 12 окт 2012, 13:10 ] |
завтра покупаю радиатор, ставлю и проверяю отпишусь. В наличии марка печи BEXR как то так называется я думаю нормальная |
| Автор: | mozg69 [ 12 окт 2012, 14:31 ] |
Behr одна из лучших. Ставь без сомнений! |
| Автор: | Dober [ 12 окт 2012, 17:02 ] |
Возможно потом и помпу поменять придется. |
| Автор: | serzh76 [ 12 окт 2012, 20:24 ] |
получается ,что на внутренней поверхности трубок радиатора осадок ,который не пускает тепло от ОЖ к трубкам. |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 12 окт 2012, 22:35 ] |
Даже не так влияет качество самого радиатора, как герметичность корпуса печки в целом и главной заслонки. Может самовнушение, но когда я устранил все течи ОЖ - печка реально стала жарить, хотя радиатор брал дешевенький... |
