<<     зима-печка     >>
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#1     зима-печка 11 окт 2012, 17:12
доброго времени суток форумчане, у меня проблема с печкой! поездишь на автомобиле чувствуется теплый воздух, включаешь вентилятор чуть теплый воздух пошел потом снова холодный. вчера снял печку принес домой, располовинил, снял заслонки вычистил, поменял паралон на всех заслонках, промыл радиатор, проверил на течь (не течет) . сегодня поставил печь, прогрел машину удалил воздух с патрубков (печка) включаю печь теплый воздух идет потом снова холодный. патрубки впускной и выпускной горячие. помогите ребят уже не знаю что и делать.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: зима-печка 11 окт 2012, 18:03
радиатор печки меняй.
#3     Re: зима-печка 11 окт 2012, 23:47
санчос писал(а) :
теплый воздух
боюсь что радиатор забит кАкой,меняй его и не мерзни.при горячих патрубках и воздух должен идти горячий.
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#4     Re: зима-печка 12 окт 2012, 10:00
то есть получается в радиаторе кака, ож медленно протекает и при включении вентилятора, радиатор быстро охлаждается не успевая нагреться из за плохой циркуляции ож?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: зима-печка 12 окт 2012, 10:59
Все верно
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#6     Re: зима-печка 12 окт 2012, 13:10
завтра покупаю радиатор, ставлю и проверяю отпишусь. В наличии марка печи BEXR как то так называется я думаю нормальная
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#7     Re: зима-печка 12 окт 2012, 14:31
Behr одна из лучших. Ставь без сомнений!
#8     Re: зима-печка 12 окт 2012, 17:02
Возможно потом и помпу поменять придется.
#9     Re: зима-печка 12 окт 2012, 20:24
получается ,что на внутренней поверхности трубок радиатора осадок ,который не пускает тепло от ОЖ к трубкам.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: зима-печка 12 окт 2012, 22:35
Даже не так влияет качество самого радиатора, как герметичность корпуса печки в целом и главной заслонки. Может самовнушение, но когда я устранил все течи ОЖ - печка реально стала жарить, хотя радиатор брал дешевенький...
 [ Сообщений: 10 ]
