<<     помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного отсек     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#21     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 22:37
При герметичной системе, под давлением вода закипает при 104 градусах по цельсию. Питер не в африке, вентиль толжен включится уж если долго долго на холостых работает движок. Поработает минуту да и вырубится. А если врубается часто и надолго, то скорее всего забит радиатор.
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#22     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 22:42
так..датчику моему новому походу хана( , потому что вот только приехал, ездил по делам, вообщем мои подозрения падают на помпу( походу она плохо работает) вот все симптомы:как поставил новый датчик, вентилятор включался примерно при 92-93 градусов, теперь он вообще не включался( пришлось по старинке провода скрутить, что бы всегда работал вентилятор) и вот что заметил..даже с постоянно включенном вентилятором машина все таки грееться...температура гуляет от 90-94...а думаю на помпу так как...когда разгонюсь..еду с горки, включу нейтралку...и машина на нейтралке начинаеться греться,градусов с 89 до 92-93( походу на нейтралке помпа вообще никак не осиляет) как включу скороть( то есть обороты есть, помпа пошла работать норм).. и.температура пошла на спад...ах да, еще пример...когда систему промывал водой, когда воздух выгонял..на заведенном движке шланг который идет с блока на печку снял..и на холостых оборотах оттудда ниче не потекло, как чуть газанул..вода потекла...наверное помпа хреновая уже, да?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#23     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 10 окт 2012, 18:13
Без давления в системе на холостых оттуда ниче и не потечет, даже на новой помпе. А одень прозрачный шланг(чтобы увидеть) и потечет.
#24     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 10 окт 2012, 18:48
Почему не потечет? Зимой что костер надо разводить находясь в авто на ХХ.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#25     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 10 окт 2012, 18:51
При снятых шлангах с печки - на ХХ до 1000об не потечет(ну возможно малюююююсенька струйка), если одетьшланги, потечет так появится давление в системе. Или вы зимой заводите со снятыми шлангами и так греетесь???
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#26     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 11 окт 2012, 00:18
значит скорее всего забит радиатор?? по хорошему снять его, залить колы в него, прополоскать...и снаружи всю грязь сбить,так?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#27     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 11 окт 2012, 10:02
Так он у тебя снаружи что-ли залеплен??? Конечно в первую очередь хорошенько промой его внешне, компорессором желательно продуть. Потом, как советуют, промыть колой, фантой, спрайтом. Сколько времени работать движку не знаю - один советует 20-30секунд, второй 30 минут.
Если заливал химию для устранения течей, то походу ничто ему уже не поможет....
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#28     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 11 окт 2012, 10:33
да когда снимал радиатор..были там некоторые места которые забиты конкретно....а если просто снять радиатор, залить туда колу и просто положить его что бы постоял маленько..потом побултыхать и слить все...?!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#29     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 11 окт 2012, 18:04
ну может если пару суток побултыхаешь :D
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
