помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного отсек
ахилес):
Пенза
#1
09 окт 2012, 19:04
проблема такова...заметил что когда включаеться вентилятор, машина больно не остывает...потом открываю капот и вижу что вентилятор дует в сторону мотора а не в радиатор( он крутится против часовой стрелки) проблема в чем может быть, в том что бы снять вентилятор и перевернуть его( то есть пластмассавую вертушку,лопастями в другую сторону) так? и еще...пробовал провода менять на датчике температур( он у меня от таза стоит,поставил 2 дня назад) так я на заведеную( когда вентилятор работал) начал менять местами провода на датчике, так вот как я их поменял местами, все перестало работать,(менял обратно местами, раз сто, ничего не заработало) я так понял датчик сдох( не нужно было наверное снимать провода с датчика на заведенную машину)...а если напрямую провода замкнуть вент все равно крутиться против часовой стрелки, я так понял дело не проводах, мне нужно просто перевернуть вентилятор..ну и походу купить новый датчик?!
#4
Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о
09 окт 2012, 19:23
Не внимательно прочитал. Правильно он дует. Ищи причину в радиаторе может забит чем то. Или помпа умирает.
SAWA:
Вячеслав
#5
09 окт 2012, 19:26
ветилятор работает правильно ,онвсасывает свежий воздух снаружи через радиатор и выдувает через моторный отсек,он так работает,а если плохое охлаждение то надо промывать систему
ахилес):
Пенза
#6
09 окт 2012, 19:30
а почему же машина грееться..то есть если в пробке стою..начинаеться температура подниматься,вентилятор включаеться, и температруа не падает и не поднимаеться, и стоит в районе 95 градусов
зануда:
Сергей М
#9
09 окт 2012, 19:38
Слышал версию что после вЫключения зажигания и срабатывания датчика охлаждения подкапотного пространства вентилятор должен дуть наоборот из моторного отсека через радиатор на улицу, как бы вытягивая горячий воздух, не знаю насколько это правда но у меня в этом случае он дует также с улицы в мотор...
ахилес):
Пенза
#10
09 окт 2012, 19:43
значит дует он сто пудов правильно??в чем проблема, умирает помпа?радиатор я снимал недавно..промывал полностью проточной водой, и снаржу под напором воды промывал...снаржу грязи много вытекло, все ячейки были забиты
