тут в последнее время что-то стала машинка антифриз кушать, залил бочок до минимума, прехал 100 км считай по трассе, 200-300 мл нет. в чем может быть дело? заранее спасибо
бочек надо заливать выше минимума:) и антифриз не перерабатывается кушать не может!.теч гдето..и если только поменял антифриз могло просто провалится! Залей еще если уходит ищи дирку!
вот скорей всего во внутырь...потому что проверил, что выходит из выхлопушки, оказалось похожая смесь на антифриз...вот теперь такой вопрос...что делать?)))
Сергей прав. Бесследно антифриз не может уйти. А как определил антифриз в выхлопе? Если что-то течет, то это может быть обычный конденсат. Можно попробовать на вкус, антифриз сладковат. При этом может идти белый дым. Все же внимательно осматривай и щупай все соединения патрубков и основной радиатор.
