что то гудит под капотом и машинка быстро грееться
ахилес):
Пенза
#1
04 окт 2012, 20:22
что то гудит у меня в машинке, гудит когда разгоняюсь, звук как у газели или автобусы( когда она разгоняеться),я думаю что помпа, тем более что вода залита, и еще я конечно незнаю норм это для ауди или нет, вообщем на трассе температура 90 держит, +- 3 гр,как только въезжаю город,даже если пробок нет, так постою пару светофоров температура быстренько полз твверх....до 100 доходит буквально за 10-15 минут в городском режиме, не смотря что на улице вечер и прохладно, и нет пробок....может гул, и быстый набор температуры это симптомы больной помпы?!
#3
Re: что то гудит под капотом и машинка быстро грееться
04 окт 2012, 21:15
Да на сфетофорах всегда подымается температура до 100 и включаются карлсон, даже в морозы! Единственное что в морозы само собой реже. Так что это нормально. В конце концов заведи и пусть на ХХ молотит, и понаблюдай как работает система охлаждения. до 100 поднялась должен включиться карлсон, помаслал немного и выключился, потом снова включился через некоторое время. Если не так, то ищи неисправности!!!
#5
04 окт 2012, 22:23
ахилес) писал(а) :
а что же тогда гудит под капотом?что еще кроме помпы может гудеть
генератор с убитыми подшипниками например.бери в руки "слуходефектоскоп"в виде палки или куска трубы прикладывай к уху и к возможному месту шума(ТОЛЬКО ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ ПОМНИ!)
