почему вентилятор срабатывает только при выкл. зажигании
ахилес):
Пенза
#1
04 окт 2012, 19:36
вообщем проблема такая, поднимаеться температура примерно до 100 градусов,вентилятор молчит....останавливаюсь,глушу машину( что бы посмотреть что там под капотом) и воля вентялтор начинает работать, ключ зажигания поворачиваю во включенное положения, вентялтор отключаеться,так почему вентилятор включаеть только при выключенном зажигании?(если даже скинуть провода с датчика который на радиаторе находиться, вентилятор все равно крутит) и он будет работать до тех пор, пока машина не остынет до 90 гр, ну я думаю датчик заменить на радиаторе и все решиться?да кстати в системе залита вода,когда 100 гр вроде ниче не кипит,закипит если пробку отвернуть) и еще у меня оба коврики мокрые в салоне, машина у меня неделю только, я подозреваю что вода залита потому что радиатор печки текет на тосоле, с водой вроде норм, не течет..но коврики влажные)и да посовейтуте что лучше залить, тосол или антифриз?! иподскажите пожалуйста в чем проблема?!
#2
Re: почему вентилятор срабатывает только при выкл. зажигании
04 окт 2012, 19:50
JN-джетроник----поправь----КЕ-jetronic или хватит JN вентилятор двужскоростной 1-я пониженная у тебя правильно работает --после выкл. зажигания(не более 10-15мин.) .а вот охлаждения при работе мотора нет. прозвони предохранитель№5 на 30А под капотом-если норм. то датчик в радиаторе не фурычит.
ахилес):
Пенза
#3
04 окт 2012, 20:02
так если замкнуть провода напрямую вентиялтор работает, если бы в предохранителе была проблема вентилятор бы совсем не работал бы наверное..а что насчет мкорых ковриков и воды скажешь? радиатор печки скорее всего потекет после замены воды на тосол или антифриз?
