<<     Посоветуйте по радиатору печки     >>
Dmitriy73:
Владимирская область
31 дек 2011, 07:40
#31     Re: Посоветуйте по радиатору печки 03 сен 2013, 19:02
Почитал отчёт по установке радиатора и поменял MEYLE на BEHR HELLA(2350р). Хелловский с медными трубками и он тяжелее в раза два!!! :)
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#32     Re: Посоветуйте по радиатору печки 12 ноя 2013, 20:27
Радиатор Hella тяжелее(1,5 кг)там трубки медные и пластин больше. В Екзите висит радиатор GP grip массой 1,8 кого и стоит он в три. раза меньше.Может у кого есть по нему информация?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#33     Re: Посоветуйте по радиатору печки 16 янв 2014, 14:34
Поставил печку Thermex от GP groop.Греет отлично.
#34     Re: Посоветуйте по радиатору печки 16 янв 2014, 21:00
Ребята, почему такие дорогие радиаторы? 2350 ужас. Ну довелось на всех моих менять, т.е. 2 раза. Первый радиатор купил за 700 руб. тогда я не в курсе еще был по производителям, спросил в магазине, сказали качество хорошее я и взял. Та машина у друга сына и сейчас, никаких нареканий нет, тепло. На этой сын на СТО менял, радиатор около 900 руб стоил. В салоне жара. Добавлю что еще воздух горячий наполовину делаю а не на всю. Стоит уже 3 зиму.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#35     Re: Посоветуйте по радиатору печки 22 янв 2014, 10:47
а, вот, как проверить, нет ли воздушной пробки в печке? а то сразу лезть менять радиатор совсем не охота как-то. В моем случае пластиковые детали можно трогать только в крайнем случае, а то они теряют все защелки и крепления.
#36     Re: Посоветуйте по радиатору печки 22 янв 2014, 17:54
Если на холостых еле греет или вообще не греет , а при прогазовке начинает теплеть , то завоздушена . Но если где-то есть подтек ,то при остывании засасывает воздух и картина повторяется .
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#37     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 07:28
ну ещё мне кажется, что термостат не работает, потому что как только машина начинает греться, трубки, идущие к радиатору(не печки), нагреваться начинают сразу. у меня, как назло, на приборке не работает датчик температуры, поэтому наверняка сказать не могу, в какой температуре работает двигатель. но не перегревается, т.к. вентилятор не включается. но то что не рабботает термостат не исключает наличие воздушной пробки. сегодня поменяю термостат, посмотрю что будет. Но как, если что выгнать пробку из системы?
#38     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 09:42
Небольшой нагрев верхнего шланга -это норма , а вот если и нижний нагревается .то однозначно меняй термос (может что его вообще нет). Скорее всего ты ездишь на практически холодном моторе , и печка ни при чем .
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#39     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 10:00
они одинаково греются почти
#40     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 10:07
Тогда без вариантов ---установка нового термостата !!!
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
