<<     Как побороть такую течь ОЖ?(фото)     >>
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#1     Как побороть такую течь ОЖ?(фото) 24 сен 2012, 15:04
Обнаружил утечку ОЖ в интересном месте,отверстие прямо над роликом ремня ГРМ.Что это и как с ней справиться?
OFF: случайно загрузились две фото, модераторы удалите одну, плиз...
<A href="<a href=" src="http://s49.radikal.ru/i124/1209/4d/4ec12898cb38t.jpg" ">">Изображение">
#2     Re: Как побороть такую течь ОЖ?(фото) 24 сен 2012, 19:27
это заглушка.гдето тут писали,менять её надо.
вот поиск выдал:
viewtopic.php?f=17&t=2430&p=27694&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5#p27694
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#3     Re: Как побороть такую течь ОЖ?(фото) 24 сен 2012, 19:42
http://amag.com.ua/himiya/germetiki-klei/abro/epoxy-steel вот этим я ее и залепил года 3 назад,зачистил хорошо наждачкой, обезжирил спиртом и пока держит.
#4     Re: Как побороть такую течь ОЖ?(фото) 24 сен 2012, 20:34
Сергей, вот с вложениями и URL мне никак не справиться...я их не вижу как ссылки!!! Попробовал одну картинку вырезать...вторая стала нерабочей.
Дай лучше еще раз фотку в новои посту, а в первом я вырежу вообще! Или для начала пошли мне ссылку в личку, попробую в первый пост всунуть!
Ну, а по теме, как я понял речь идет о заглушках в блоке - они есть во всех двигателях и при течи ремонтируются след. образом - старая протыкается и вынимается, чистится место , кладется новая (а она чуть сферической формы) сферой наружу и через проставочку она бьется...сфера выпрямляется и заглушка намертво распирается. Но при замерзании жидкости изнутри её выпирает первой!!!
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#5     Re: Как побороть такую течь ОЖ?(фото) 24 сен 2012, 21:50
Всем спасибо! Попробую холодной сваркой "поксипол" двухкомпонентной замазать временно... только вчера фланцы менял сливал жидкость, замену пробки на будущее отложу пока...
Валера, спасибо фотки этой достаточно, вопрос прояснился..
 [ Сообщений: 5 ]
