Да уж...крутилки это плохо:)на счет регулятора скорости-если не работает ТОЛЬКО положение 1,значит Может помочь простая чистка контактов на самом переключателе Ну или второй вариант со сгоревшим резистором в блоке возле мотора печки...управление заслонкой номер 1,Эт которая сразу после мотора печки,снизу за бардачком перекрывает подачу воздуха полностью и может не работать в трех случаях.первый,слетел тросс с самого кронштейна на печке(либо этот кронштейн обломился)на самом регуляторе выскочить он не Может!этот тросс с синим либо голубым кронштейном.второй это неисправность самого привода заслонки(что врядли)третий это неисправность самого привода в регуляторе.Там полумесяц с дорожкой Вот он и Может выделываться.Двигаемся дальше:)регулятор заслонками харя-грабли-стекло:)от туда выходят 2 тросика,черный и белый:)черный отвечает за переключение ноги-стекло,а белый соответственно за дефлекторы.Тут надо смотреть....опять же может дело всего лишь в соскочившем тросике Ну или дело в полумесяце(приводе) на регуляторе,либо дело в приводе заслонки которая отвечает за подачу воздуха в дефлекторы-она как раз Там с шестернями.Ну и все это богатство надо тщательно смазать.но ни в коем случае не внутри печки,т.к. пыль и прочее Очень быстро найдут свои места на этой смазке.ВНИМАНИЕ!все должно переключаться легко и плавно,без усилий!в противном случае рискуем погнуть троссики или сломать приводы в регуляторе.и после подсоединения проверить на перекос троссов вокруг своей оси.всем спасибо за внимание,вроде ничего не упустил.
Вот фото, там все просто. Одно замечание, если будешь отстегивать тросик от корпуса - делать это нужно аккуратно, клипса сидит прочно и от применения грубой мужской силы может сломаться.
Была у меня раньше проблема с переключением на дефлекторы все пересмотрел и тросы поменял а оказалось что крутилка внутри задевала за саласки магнитолы чуть чуть подрезал их и все встало на свои места.
