<<     Регулятор управления заслонками печки     >>
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#1     Регулятор управления заслонками печки 24 сен 2012, 07:39
Доброго времени суток,дорогие одноклубники!Досталась мне машина зверь:)на подходе зима,а печка ни хрена не грела.было решено разбирать её и смотреть.была снята панель и изъята печка.Разобрал....ужас!радиатор печки был обмотан фольгой,ну а Когда я его взял в руки-он просто осыпался.заслонки были в дырочку:)Был заменен радиатор печки,переклеины заслонки,но все было бы хорошо если бы с самого начала были отсоединены все троса от самой печки...Ну я логическим путем и изучением камасутры подсоединил обратно,но регуляторы Очень туго крутяться,хотя сами заслонки можно открыть и закрыть силами мыслей.тросса сами немного погнуты в местах их захода в кожух.Может ли это оказаться причиной моих бед?
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Регулятор управления заслонками печки 24 сен 2012, 08:54
Да может. Выпрями их. Залей в троса масло из шприца, и вообще промаж все что мажется. Также проследи тобы тоса не перекручивались вдоль своей оси и не было сильных перегибов. И самое главное посмотри повнимательней на заслонки, они могут пальцем легко крутится, а если потянуть за трос то их перекашивает и они становяться в распорку.(у меня так было)
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#3     Re: Регулятор управления заслонками печки 24 сен 2012, 09:16
в этом то все и дело....выпрямил...подогнал чтобы перекосов не было...без самой крутилки за тросс тянешь не прилагая усилий и все работает...далее отсоединил от печки и вставил в крутилку и все Очень легко работает,т.е двигает тросса без проблем...но Вот в сборе эта конструкция не пашет!
Тиграшка:
Алёнка
Тульская область Новомосковск
31 июл 2012, 11:00
#4     Re: Регулятор управления заслонками печки 24 сен 2012, 09:21
у нас тоже так было,потом почистила всё что шевелится(грязи немеряно в этих местах) и смазали силиконом,потом минут по 5-10 сидела прокручивала,чтоб силикон везде пролез-теперь всё крутится легко.Правда осталось только эти самые крутилки купить другие)
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#5     Re: Регулятор управления заслонками печки 24 сен 2012, 09:33
было бы хорошо если так:)но увы...печку я разбирал полностью и она Во всех щелях блестит как у кота яйца и смазал все...вроде система самая простая,но собака работать не хочет!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: Регулятор управления заслонками печки 24 сен 2012, 09:37
Походу придется новый болк искать(крутилки), посмотри на нее когда крутишь она должна ходить по полукругу, а у тебя она наверно отгинается
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#7     Re: Регулятор управления заслонками печки 24 сен 2012, 09:42
Ну это я и проверил в первую очередь!все как от завода работает:)че то мне кажется что Во всем виноваты троссы...сегодня с работы приду и буду мозг вставлять:)
#8     Re: Регулятор управления заслонками печки 24 сен 2012, 19:36
Михаил попробуй сами крутилки без тросов легко ходят?я разбирал полностью весь блок крутилок, прочищал, смазал слегка в местах трения.вроде помогло.
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#9     Re: Регулятор управления заслонками печки 24 сен 2012, 22:30
разобрал я все вдоль и поперек....все что крутиться и не крутиться.смазал так что жалко ставить....и Вот оно чудо!поехал на разборку и заставил мужика найти эти троссы(он сам сказал что где то завалялись)за 500 рубчиков в сборе с блоком крутилок:)приехал,поставил все по цветам и вуаля!все работает так,как будто там электронное управление!так все мягко легко и плавно что я аж а......ел(афигел):)всем огромное спасибо за советы!.........и кстати,никто никогда не задумывался заколхозить электронное управление заслонками?есть идеи или конкретные предложения?
Deniska21:
Денис
21 авг 2011, 22:32
#10     Re: Регулятор управления заслонками печки 26 сен 2012, 01:46
У меня крутилки не работают... Регулятор скорости потока не ставится в положение 1, в положение обдува встречным воздузом и положение закрыто, а регулятор заслонок работает на обдувы лобового и в ноги и совсем не хочет ставиться на дефлекторы. Да и еще в последнее время пока не ШАНДАРАХНЕШЬ!!! по торцу регулятора (со стороны бардачка) ваще не работает, а горячим-холодным проблем пока нет. Помогите, ведь скоро зима...
