После аварии купил новый радиатор Nissens, поставил, завел двигатель, пока до 90 градусов не нагрелся было всё хорошо, потом повалил белый туман... В чем тут дело и как лечить? Отдать назад в магазин?
Это пар наверняка обычный а не антифризовый. Пропеллера наверняка у тябя еще нет и ты завел двигатель посмотреть как будет работать новый радиатор, при показаниях на приборе 90градусов термостат только открывается и радиатор начинает прогреваться и парить влагой после простоя, так что убедись что радиатор действительно протекает а то понесешь назад нормальный радиатор.
+1 проверить всё досканально... где утечка? если в радике - то менять.. но у меня тоже был случай и тоже с ниссенсом... подтекали "отростки" на которые шланги одеваются... сначала думал на датчик (у меня он живёт там же где и отростки - слева)...заменил прокладку завернул от души (там помойму гайка на 29)... всё равно капли весят... шёл дальше вверх... протягивал хомуты... потом даже подумал что капает по пластиковому сварному шву на боковине радиатора (возможно это не шёв а такое литьё)... но потом посмотрел на отросток на расширительный бачёк (средний)... снял шланг и обалдел.... наотростке обычно сделан бугорок-колечко __/|___ по всему диаметру... так вот тут такое тоже есть но ровно на 180градусов (сверху есть снизу ровная трубка).... возможно это брак только везти менять за 130км и еще на пару недель недвижимость... в итоге подбирая место нашел положение хомута что не сопливит - затянул по крепче и радуюсь...
У меня точно такой же прикол с оригинальным радиатором, когда климу устанавливал попался такой. Донор купешка 95г.в. 2л Ася.
