может ли подтекать тосол из под прокладки блока???
by111:
max
#1
15 авг 2012, 22:24
Ребята проблемка подскажите. залез под машину и заметил где щиток(защитный маховика) каакае то жидкость (антифриз) нашол что течет с задней части двигателя так вот или из заднего фланка (плосмасового) либо из под головы так не уверен может он из под головы течь или нет???? пласмосовый фланец можно новый найти или ток б/у
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
#6
Re: может ли подтекать тосол из под прокладки блока???
04 окт 2012, 11:21
у дружка на АБК из под головы тосол постоянно пер. Пережали головку - хватило на месяца 3 и опять начал тосол сочится, пока прокладку не поменяли. Ну а сзади головки обычно из под фланца прет. Я себе поставил дюралевую от пассатика втоорого, на 80ках 2ых тожже еще дюралевые ставили. Они намного надежнее пластмассовых. Ну а пластик со временем выгибается. Просто фланец шлифаните об кирпич , поставьте новое резиновое кольцо с герметиком и все гуд.
