<<     может ли подтекать тосол из под прокладки блока???     >>
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#1     может ли подтекать тосол из под прокладки блока??? 15 авг 2012, 22:24
Ребята проблемка подскажите. залез под машину и заметил где щиток(защитный маховика) каакае то жидкость (антифриз) нашол что течет с задней части двигателя так вот или из заднего фланка (плосмасового) либо из под головы так не уверен может он из под головы течь или нет???? пласмосовый фланец можно новый найти или ток б/у
#2     Re: может ли подтекать тосол из под прокладки блока??? 15 авг 2012, 22:30
Из под головки наврятли, из под фланца 99%. Стоит рублей 100 новый.
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#3     Re: может ли подтекать тосол из под прокладки блока??? 15 авг 2012, 22:43
Спасибо большое а когда буду новый садить просто прекрутить или на герметик (для надежности) :)
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#4     Re: может ли подтекать тосол из под прокладки блока??? 15 авг 2012, 22:44
Это надо будет весь тосол слить или нет???
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: может ли подтекать тосол из под прокладки блока??? 15 авг 2012, 23:51
Ненадо герметик. Новый купишь он будет с новой прокладочкой. их достаточно. Тосол сойдёт, но далеко не весь.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: может ли подтекать тосол из под прокладки блока??? 04 окт 2012, 11:21
у дружка на АБК из под головы тосол постоянно пер. Пережали головку - хватило на месяца 3 и опять начал тосол сочится, пока прокладку не поменяли. Ну а сзади головки обычно из под фланца прет. Я себе поставил дюралевую от пассатика втоорого, на 80ках 2ых тожже еще дюралевые ставили. Они намного надежнее пластмассовых. Ну а пластик со временем выгибается. Просто фланец шлифаните об кирпич , поставьте новое резиновое кольцо с герметиком и все гуд.
 [ Сообщений: 6 ]
