всем форумчанам привет! Нуждаюсь в совете. Дело в том, что после полного и безвозвратного перебега масла в тосол, пришлось, естественно снимать головку, ну а после всех операции, передо мной блок, а в охлаждающей рубашке по 2 см масла осталось, но только со стороны стартера. как быть? не охото всё ето дело гонять по радиатору.
