Здравствуйте. Наконец выдалось время чтобы продолжить собирать свою авдюху. Возник вопрос по подключению печки (охлождайка ). В книге нарисовано что печька подключается одним шлангом через тройник. Как я понимаю так не будет цыркуляции охлаждающей жидкости., она будет просто нагреваться без цыркуляции ОЖ. Вот я и думаю - может сделать подключение двумя шлангами чтобы была цыркуляция?
Входящий вроде идет с помпы, возможно автор про этот тройник, выходящий - в голову через фланец, который обсуждается в соседней теме. Возможно наоборот.
Пару месяцев назад менял радиатор печки. Радиатор AVA прослужил 3 года и начал поддекать. Причем в декабре завоняло антифризом и пришлось нюхать его до весны. К весне появилось устойчивое желание больше китайскую хрень за 500 рублей не покупать. Купил Behr он же hella. По весу тяжелее его раза в 2. При замене руковотдсвовался отчетом с форума и не стал снимать общивку тонеля и поцарапал его боковины парпризом (. Так что совет короб тонеля из которого торчит рычаг кпп лучше тоже снять. Заслонки все ободрал и обклеил купленым заранее спленом.
Рад что вас это развеселило))) завтра вечером планирую пойти в гараж, сфоткаю схему с книги и саму книгу. Надейсь после этого вы скажите своё мнение и как у вас. заранее спасибо.
