| Едкий запах из печки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=6404 |
| Автор: | Profision [ 05 июл 2012, 07:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Едкий запах из печки |
Еще с покупки авто обратил внимание, что при включении крутилкой теплого воздуха, салон заполняется резким запахом. Запах вроде как похож на антифризный, но сравнивал с запахом их горячего бочка и не особо в этом убедился. В салоне сухо, ничем не пахнет (когда стоит и когда включен холодный обдув). Также с вонью появляется белый налет на лобовом стекле. Обычно, если у кого течет отопитель, то пишут, что появляется лужа в салоне. Но может ли отопитель течь без образования лужи даже после долгих стоянок? Подскажите, из-за чего может появляться токай едкий запах? |
| Автор: | mozg69 [ 05 июл 2012, 09:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Едкий запах из печки |
Если именно при горячем обдуве - только антифриз. У меня поначалу было все то же самое, причем почти год, а потом и лужи появились. Так что поменяй радиатор печки и все будет ок. |
| Автор: | Малдер [ 05 июл 2012, 10:05 ] |
Цитата: Но может ли отопитель течь без образования лужи даже после долгих стоянок? Да. Такой вариант имел место быть у меня. Утечка была не очень сильная, жидкость полностью заполнила углубление в котором стоит радиатор, а потом стала выдуваться в воздуховоды (определил по характерному розово-белому налёту засохшей жидкости на заслонке горячего воздуха) При попытке найти утечку облазил все под торпедой, но ковры были абсолютно сухие. Последней каплей стало зверское запотевание стёкол зимой, передние худо-бедно продувались, а вот обогрев заднего стекла я не выключал всю зиму. Не дожидаясь образования луж, как потеплело я купил новый радиатор печки, и произвёл замену. |
| Автор: | Profision [ 06 июл 2012, 23:56 ] |
Спасибо, буду менять. Подскажите, а отопитель nissens хорошо греет? |
| Автор: | Reno [ 07 июл 2012, 06:15 ] |
по отзывам хороший производитель |
| Автор: | Малдер [ 07 июл 2012, 11:01 ] |
Цитата: Подскажите, а отопитель nissens хорошо греет? Менял себе как раз на ниссенс. Чисто субъективно- немного хуже чем родной. На нём более реденькие пластины по сравнению с родным. Но жаловаться не буду, так как всю зиму отъездил и ни разу не замерз
| Автор: | AUD1ST [ 07 июл 2012, 18:49 ] |
Если температура в салоне важнее цены радиатора, то лучше взять Hella(Behr), в оригинале их ставят. Трубок в нем 4 ряда кажется, и , судя по цвету, они медные. Недавно себе такой поставил, не жалею. |
| Автор: | Profision [ 08 июл 2012, 09:11 ] |
Спасибо всем за советы! |
| Автор: | Profision [ 10 июл 2012, 23:47 ] |
Раз уж полезу менять отопитель, то стоит сразу и заслонки обклеить. Подскажите, сколько по площади нужно материала? |
| Автор: | mozg69 [ 10 июл 2012, 23:56 ] |
Минималка наверен погонный метр, его хватит. |
