<<     При 70гр включается вентилятор     >>
zloivirus:
Черкесск
22 май 2012, 13:59
#1     При 70гр включается вентилятор 22 май 2012, 14:52
При 70 градусов включается вентилятор работает минут 6 отключается,2мин молчит и все по новой.Практически вентилятор все время работает.Посоветует.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#2     Re: При 70гр включается вентилятор 22 май 2012, 18:38
меняй датчик например.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: При 70гр включается вентилятор 22 май 2012, 19:21
А чего так сразу датчик? По мимо датчика может быть плохой контакт, и когда у вас температура на самом деле 90 и даже выше показамометр показывает всего 70. Если проблема именно в показаниях то возможно и бензана у вас больше чем вы видите по датчику. Плохой контакт нужно искать в трех основных места, на датчике температуры на приборную панель, на креплении самого датчика к плате, или в контактах стабилизатора. Хотя конечно поведение вентилятора у вас до боли странное, а кондиционера у вас нет случаем? И если есть то может вы им начали пользоваться
А еще! Нам можно считать что у вас впрыск? Или это просто опечатка? Было бы совсем не плохо написать в профиле буковки двигателя.
zloivirus:
Черкесск
22 май 2012, 13:59
#4     Re: При 70гр включается вентилятор 22 май 2012, 20:48
Я очень громко извиняюсь,я сегодня.первый раз.Неуважение никакого не было.Завтра с компа заполню профиль весь.Порошу не удалять
zloivirus:
Черкесск
22 май 2012, 13:59
#5     Re: При 70гр включается вентилятор 22 май 2012, 20:52
Кандиционера нет. При покупки сказали моно впрыск
zloivirus:
Черкесск
22 май 2012, 13:59
#6     Re: При 70гр включается вентилятор 29 май 2012, 06:52
Купил датчик от жигулей 87-92гр.поменял не сливая жидкость.И все теперь в норме.Спасибо всем и злому модеру
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#7     Re: При 70гр включается вентилятор 22 авг 2012, 10:39
А у меня теперь и на холодной машине включается вентилятор :( видать датчик совсем накрылся. Подскажите какой лучше брать, от жигулей или еще какой? Если от жигулей то придется колхозить с подключением, у меня фишка к датчику под три контакта, а провода два подходят.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Re: При 70гр включается вентилятор 22 авг 2012, 19:31
Илья. Не совсем понятно, как включается лентяй. Если сразу при включении зажигания, сними разъемы с датчика. Если лентяй молчит, значит датчик, а если все равно крутит, ищи по проводке, где-то перемкнуто. В последнем случае проверь и реле.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#9     Re: При 70гр включается вентилятор 22 авг 2012, 20:06
Валера, снял клемму с датчика, вентилятор не работает, поехал в магазин, купил новый датчик, поставил, без слива ОЖ, теперь все норм :)
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#10     Re: При 70гр включается вентилятор 24 авг 2012, 18:49
OK. Мы вместе чиним наши машины. :D
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
