| бежит антифриз через датчик http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=6065 |
| Автор: | VenoM [ 04 май 2012, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | бежит антифриз через датчик |
уже 2 датчика (на мозги которые) сменил и все равно через какое то время антифриж начинает убегать через датчик. именно насквозь а не через медные колечки((( в чем проблема, плохое качество запчастей (стоит бошевский) или что то с давлением (крышку менял на оригинал, правда с разборки) или тройником на эти датчики??? бежит только когда прогреется хорошенько... |
| Автор: | николай2011 [ 05 май 2012, 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бежит антифриз через датчик |
У меня тоже мокреет ,Стоял родной было сухо,счас стоит MEYLE немного мокрый,все жду пока затянет. |
| Автор: | Александр1981 [ 05 май 2012, 19:20 ] |
что значит насквозь?Я долгое время мучился с тройником, бежало из под него.Ставил прокладку-ее не было, заменил колечко, заменил датчик- не работал, за одно и на нем колечко.В конце концов заменил сам тройник! |
| Автор: | valerun [ 05 май 2012, 21:16 ] |
Витя, а ты уверен, что дело в датчике????????? Я долгое время мучился с тройником, бежало из под него.Ставил прокладку-ее не было, заменил колечко, заменил датчик- не работал, за одно и на нем колечко.В конце концов заменил сам тройник!
Я именно об этом!!! У меня так же было с датчиком давления масла... капает с "конца" м все тут...менял, все равно...оказалась трещина в корпусе фланца!!! Заглуши хорошенько просто болтом с соответствующей резьбой и проверь!!!! |
| Автор: | VenoM [ 05 май 2012, 22:03 ] |
уверен, антифриз внутри пыльника, снаружи все сухо, и через выход проводов из пыльника по ним же и капает, но не самотеком а только под давлением. однако сухо только на 80% обозреваемой площади, надо будет взять зеркальце и осмотреть все. кстати с датчиком давления масла тоже было и там так же насквозь через контакт масло перло... |
| Автор: | распутин [ 10 май 2012, 19:25 ] |
не знаю у меня стоял старый датчик так макрело поставил оригинал и поменял резиновое колечко перестало мокреть оригинал стоит в раене 600р |
