уже 2 датчика (на мозги которые) сменил и все равно через какое то время антифриж начинает убегать через датчик. именно насквозь а не через медные колечки((( в чем проблема, плохое качество запчастей (стоит бошевский) или что то с давлением (крышку менял на оригинал, правда с разборки) или тройником на эти датчики??? бежит только когда прогреется хорошенько...
что значит насквозь?Я долгое время мучился с тройником, бежало из под него.Ставил прокладку-ее не было, заменил колечко, заменил датчик- не работал, за одно и на нем колечко.В конце концов заменил сам тройник!
Витя, а ты уверен, что дело в датчике?????????
Я именно об этом!!! У меня так же было с датчиком давления масла... капает с "конца" м все тут...менял, все равно...оказалась трещина в корпусе фланца!!! Заглуши хорошенько просто болтом с соответствующей резьбой и проверь!!!!
уверен, антифриз внутри пыльника, снаружи все сухо, и через выход проводов из пыльника по ним же и капает, но не самотеком а только под давлением. однако сухо только на 80% обозреваемой площади, надо будет взять зеркальце и осмотреть все. кстати с датчиком давления масла тоже было и там так же насквозь через контакт масло перло...
