| Термостат http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5561 |
| Автор: | вадим 81 [ 15 фев 2012, 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат |
ДОБРОЙ НОЧИ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА .ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ И НЕ ОДИН ПОКА АМ.СТОИТ И РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ, ВСЕ НОРМАЛЬНО. Термостат открывается при 87 градусах, срабатывает вентилятор 92. Стоит включить печку и поехать, нагревается до 95 градусов и большой круг не открывается. Подскажите в чем может быть проблема??? |
| Автор: | valerun [ 15 фев 2012, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Термостат |
Первая проблема в том, что надо тему было писать в Системе охлаждения!!!! Переношу, будь внимательнее!!! А по вопросу, скорее всего воздушная пробка! Почитай форум - эти вопросы ооооочень много раз обсуждались, только не ленись и все найдешь!!! Да, и не надо писать текст заглавными буквами - никто отвечать не станет!!! |
| Автор: | вадим 81 [ 15 фев 2012, 23:52 ] |
Извиняюсь. Просто ноутбук первый раз в руки взял. |
| Автор: | devv [ 16 фев 2012, 12:42 ] |
Только одно приходит в голову, если у тебя нет пластиковой защиты двигателя то при движении термостат охлаждается потоком воздуха и не открывается. Насчёт печки, у меня на холостых при включенной печки если за бортом -15 и ниже машина нагревается градусов до 70 и всё, а уже при движении температура подымается. |
| Автор: | Vitos89 [ 16 фев 2012, 17:21 ] |
devv писал(а): Только одно приходит в голову, если у тебя нет пластиковой защиты двигателя то при движении термостат охлаждается потоком воздуха и не открывается. Насчёт печки, у меня на холостых при включенной печки если за бортом -15 и ниже машина нагревается градусов до 70 и всё, а уже при движении температура подымается. Все дело наверно в термостате, думаю не должна стынуть. |
| Автор: | Den261 [ 16 фев 2012, 17:21 ] |
возможно крыльчатка на помпе на высоких оборотах проворачивается отсюда перегрев.... |
| Автор: | devv [ 16 фев 2012, 19:22 ] |
Термостат недавно сменил в месте с помпой, предварительно варил открываться начинал как и указано после 87 гр. Я считал что включенная печка охлаждает.
| Автор: | вадим 81 [ 17 фев 2012, 07:29 ] |
[color=rgb(28, 40, 55)]Вчера целый день мучался вроде воздуха нет. Проехал 100км дежит 95гр больше не подымает но патр.нижний холодный большой круг не открывает. останавливаюсь через 15 мин. все работает нормально, большой круг открывается. При этом когда едешь ну и стоишь печка работает отлично. Подскажите это нормально? А так, спасибо большое за советы.[/color]
| Автор: | valerun [ 17 фев 2012, 11:36 ] |
Вадя, у тебя видимо показометр врет! термос на большой круг начинает перепускать на 87 гр. , а при 95 гр должен карлсон сработать уже, поэтому скорее всего данные по температуре не те! |
| Автор: | Александр1981 [ 17 фев 2012, 11:50 ] |
показометр врет!
если врет, то что делать? |
