<<     Мотор печки.     >>
#1     Мотор печки. 09 фев 2012, 10:58
Ребята я не нашел похожей темы поэтому создал новую.
При длительной езде начел как то громко работать мотор печки . Причем на холодную на 1й скорости не слышно. Что делать этот смазать(если они смазываются) или покупать другой мотор.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: Мотор печки. 09 фев 2012, 11:21
для начала разобрать. По анологии с ВАЗом могу сказать, что его почистить бы не мешало - там всякой грязи навалом
#3     Re: Мотор печки. 09 фев 2012, 19:54
мотор свистел на 1, 2 скорости ,вынул его для чистки и смазки.коллектор почти до предела пропилен щетками.сейчас ротор вынут и висит в банке (пытаюсь нарастить электролизом) уже сутки.вот фото пропиленного коллектора (при износе глубиной более 1,4мм. остаётся фольга и наращивать будет нечего,точнее некуда!!!) .
Фото612.jpg [ 238.74 КБ | Просмотров: 8315 ]
#4     Re: Мотор печки. 09 фев 2012, 21:05
Мда. Будем разбираться.
#5     Re: Мотор печки. 09 фев 2012, 22:46
Знакомый от волги или газели ставил вместе с вертушкой по причине сожранного коллектора но уж насколько подходит не знаю. Я бы попробовал сходить в магаз со своим ротором в руках.
#6     Re: Мотор печки. 10 фев 2012, 20:29
Как ты его разобрал?.Что то я посмотрел и побоялся его трогать.
#7     Re: Мотор печки. 13 фев 2012, 13:39
терять нечего было,по-этому сначала стянул крыльчатку(подогревал строит. феном),потом зубилом и молотком убрал выступы которыми немцы зафиксировали нижнюю крышку(со щеточным узлом).
#8     Re: Мотор печки. 13 фев 2012, 17:42
Люди ,вот наростил колектор ,нужен совет! как и чем можно прорезать щели между ламелями?
Фото624.jpg [ 123.81 КБ | Просмотров: 8250 ]
#9     Re: Мотор печки. 13 фев 2012, 18:11
Сереж, а как нарастил то - наварил? Что то я нагрева не вижу тогда? Интересно!!!
А прорези конечно идеально делать на фрезерном, только фреза ну видимо только грибковая, потому что дисковые даже самые маленькие великоваты будут(они диаметром минимум 32 мм) на выход не пройти, провода помешают.
Ну а вручную..........
ножевочное полотно в первозданном виде с разводом толстое - пропил 1 мм. Ну можно конечно из него сделать резак крючком (я такие делаю для резки оргстекла.) и вручную резать как оргстекло, только это очень трудоемко, зато по линейке ровно будет.
Можно попробовать бормашинку, только надо как то подумать, чтобы ровно пилить, ну и диск нужен соответственно.
#10     Re: Мотор печки. 13 фев 2012, 18:22
Валерий вот ссылочка,никакой сварки!электролиз!
http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html
