Не знаю с чем связано но ОЖ стала подтекать сразу в нескольких места: из под датчика температуры на мозги, на паре стыков и что самое страшное по бокам радиатора, т.е пластмассовые боковины мокрые несмортя на мороз. Что может быть? сразу мысль - пробка на расширительном бачке. И самое главное - Радиатор теперь под замену?
