<<     Фантастика с температурой, больше не знаю что делать!!!!!!!     >>
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#1        Фантастика с температурой, больше не знаю что делать!!!!!!! 31 янв 2012, 20:28
Здравствуйте друзья!!! У меня с машиной творятся удивительные дела. Когда еду по трассе ,то стрелка температуры показывает 60 градусов, может показывать и 70 гр., когда как , как ей захочется, дует теплый воздух, по крайней мере не замерзаю, грешил на датчик ОЖ 3-контактный серый, поменял, поставил новый BERU. Покатался, такая же ерунда, когда машина просто стоит включается вентилятор где-то на 75-80 градусах. то что срабатывает часто - это мне понятно, у меня радиатор уже забитый, менять собираюсь. но не понятно почему срабатывает на таких малых градусах. Потом поставил новый термостат, wahler, заодно и датчик вкл. вентилятора поменял, но вся эта фантастика так же проявляется. Иногда может стрелка подняться до 90 гр. и сработает вент-р, на стоячей машине. патрубки при срабатывании вентилятора горячие оба и верхний и нижний. Что это может быть подскажите???????? Не знаю уже что с ней делать!!!!
#2     Re: Фантастика с температурой, боьше не знаю что делать!!!!! 31 янв 2012, 20:31
для начала убедись что приборка правдивые градусы показывает.
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#3     Re: Фантастика с температурой, больше не знаю что делать!!!! 31 янв 2012, 20:32
каким образом?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Re: Фантастика с температурой, боьше не знаю что делать!!!!! 31 янв 2012, 20:34
А что с топливом? Если тоже байда то стабилизатор на приборке, если нет то сам показамометр.
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#5     Re: Фантастика с температурой, больше не знаю что делать!!!! 31 янв 2012, 20:34
Скорей всего приказал долго жить датчик температуры ОЖ двухконтактный белый. Он даёт показания на приборку, если я не ошибаюсь.
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#6     Re: Фантастика с температурой, больше не знаю что делать!!!! 31 янв 2012, 20:36
С топливом все в порядке!
#7     Re: Фантастика с температурой, больше не знаю что делать!!!! 31 янв 2012, 20:36
я прикладывал датчик термометра(электронный) к тройнику и в салоне сравнивал показания его и приборки .
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#8     Re: Фантастика с температурой, больше не знаю что делать!!!! 31 янв 2012, 20:38
На приборку у меня дает показания 3-х контактный серый.
#9     Re: Фантастика с температурой, больше не знаю что делать!!!! 31 янв 2012, 20:44
Вообще как я понял оба датчика поменяны (ДТОЖ на приборку серый 3х контактный "круглый" и ДТОЖ в радиаторе) и термос... вроде бы проблема срабатывания на 75 градусах прошла... осталась проблема недогрева (на скорости недогревается до 90)????
Конечно за недогрев отвечает больше термостат... он менян, а перед заменой проводили ли его измерения (сврили ли его)???? Остался ли старый??? Может есть смысл сварить его???? Подозреваю что всеже проблема осталась в нем усугубленная морозами - т.е.. на скорости радиатор очень здорово вымерзает (можно посоветовать закрыть часть картонкой - тут нет ничего зазорного!), а раньше была и в ДТОЖ в ражиаторе...если остался - то проверьте не от ТАЗа ли он... у них температура срабатывания ниже...
#10     Re: Фантастика с температурой, больше не знаю что делать!!!! 31 янв 2012, 20:48
Рома, это и говорит о том, что врет показометр или его датчик, а температура у тебя в норме, т.к. вентилятор штатно срабатывает от 95 гр. , а он сам знаешь от другого датчика (тем более ты и его менял...) вот и прикинь...
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
