| Завоздушивает СО http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5349 |
| Автор: | Andrei9966 [ 12 янв 2012, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Завоздушивает СО |
Утром завожу машину вроде все нормалёк затем завоздушивает со. Развоздушишь все опять нормалёк. Прокладку под головой менял, крышка расш. бачка новая как и помпа. В чем причины не могу понять |
| Автор: | rJIaB6yX [ 12 янв 2012, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Завоздушивает СО |
чо за СО? (извини) |
| Автор: | sanya [ 12 янв 2012, 14:24 ] |
чо за СО? (извини)
СО-система охлаждения тром завожу машину вроде все нормалёк затем завоздушивает со. Развоздушишь все опять нормалёк. Прокладку под головой менял, крышка расш. бачка новая как и помпа. В чем причины не могу понять
Андрей, какие признаки завоздушивания системы? Как "развоздушиваешь"? |
| Автор: | Andrei9966 [ 12 янв 2012, 14:50 ] |
Выперает тосол через расширительный бачек, сегодня и печку заводушило. Развоздушивая методом сдавливания и преподымания патрубка. |
| Автор: | sanya [ 12 янв 2012, 15:01 ] |
Нет ли пузырей в расширительом бачке? Если прокладку ГБЦ меняли и протягивали по уму (в смысле качественно), то подозрение есть на саму головку, а именно ровная ли привалочная плоскость. При замене прокладки не проверяли? Пока у меня больше предположений нет |
| Автор: | sanya [ 12 янв 2012, 15:03 ] |
И еще: не пробовал трогать шланги системы охлаждения? Не слишком упругие? |
| Автор: | Andrei9966 [ 12 янв 2012, 15:29 ] |
Все началось после того как пробило прокладку под головой и тогда патрубки надулись(пошли газы в СО), поменял прокладку, головку шлифонул, все собрал развоздушил. Сначало все было хорошо потом через 20км завоздушило, с тех пор и понеслось. Патрубки нормальные |
| Автор: | Andrei9966 [ 13 янв 2012, 22:44 ] |
Спасибо за предложеные мнения, но я походу нашел в чем причина |
| Автор: | nikell23 [ 13 янв 2012, 22:48 ] |
Андрей, так раскажи в чем же была причина! Всем же интересно. |
| Автор: | valerun [ 13 янв 2012, 23:29 ] |
Да, уж!!!!!! Расскажи и нам!!!!???? Интересно все же, а может и поучительно!!! Не надо стесняться, если ошибся - другим тоже урок будет...лично я ВСЮ жизнь учусь....!!! |
