| Вопрос про герметик для радиатора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5292 |
| Автор: | Slava_Ki [ 03 янв 2012, 06:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про герметик для радиатора |
Обнаружил недавно, что "парит" радиатор, решил залить в него герметик Лавр, вроде перстало парить, но выташил масляный щуп увидел на нем что-то типа густой пасты. Покатался, толсол не уходит, масла в расширительном бачке не видно. Само масло с виду нормальное, тем более я его подливаю периодически. В чем может быть дело? И еще вопрос: заметил, что масло немного просачивается через прокладку блока, есть ли смысл заливать спец. присадки в масло устраняющие такие течи? В ближайщее время планирую заменить сальник коленвала передний (течет) Можно ли обойтись без сервиса и заменить сальник самому? Насколько это сложно и на что обратить внимание? |
| Автор: | nikan [ 03 янв 2012, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про герметик для радиатора |
Никаких присадок желательно не использовать. Они не только устраняют течи, но и забивают систему . Потом всё это боком выходит .На счёт замены сальника , по моему проблем не должно быть. Поищи на форуме, там это уже обсуждалось. |
| Автор: | valerun [ 03 янв 2012, 13:52 ] |
Слава, насколько я слышал ЛАВР это средство для раскоксовки поршневой группы!!! Оно должно иметь хорошую проникающую и разъедающую способность!!! И после его применения надо слить и сменить масло. А применение его в системе охлаждения я не знаю к чему может привести! |
| Автор: | rJIaB6yX [ 03 янв 2012, 19:29 ] |
Паста - конденсат с маслом смешный. Не парься |
| Автор: | Slava_Ki [ 04 янв 2012, 05:23 ] |
У Лавра много всякой химии... Челябинский бренд.. Вобщем, не помого он все-равно. Пасты в масле уже нет и то, хорошо. осталась проблема с запуском и барабаном (см. тему Гудит барабан, я ее дописал сегодня) |
