| Течь ОЖ из датчика ДТОЖ http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5206 |
| Автор: | Cooller13 [ 20 дек 2011, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Течь ОЖ из датчика ДТОЖ |
Течёт ОЖ из нижнего датчика ДТОЖ в тройнике. Металлическая прокладка стоит. Датчик новый Bosch 0 280 130 040. В чём может быть дело, может кто с такой же проблемой сталкивался? |
| Автор: | serzh76 [ 20 дек 2011, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течь ОЖ из датчика ДТОЖ |
было похожее с датчиком (made in italy) не бош,там стояло тонкое алюминиевое колечко в качестве прокладки,приплющенное что не снять.подтягивал пока не разорвал датчик на две части..пришлось снять тройник чтоб вывернуть остаток(боялся что в тройнике трещина).купил бош и вкрутил его с авто-герметиком.пока держит. |
| Автор: | pro100white [ 20 дек 2011, 20:34 ] |
О Земеля привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!слушай сколько датчиков видел -все шли с медными колечками,но думаю и алюминивые тоже не страшно...может не затянул как надо??попробуй подтяни,только без фанатизма...а резьбу не мог сорвать во фланце??? |
| Автор: | Cooller13 [ 20 дек 2011, 23:04 ] |
Привет!!) Нет резьбу точно не сорвал. Колечко было медное, плюс я потом еще поставил одно кольцо которое заказал отдельно. Вот думаю может чуть подвыкрутить его и намотать немного фумленты. Или только герметик может помочь? Но тогда надо выкручивать датчик и Сливать часть ОЖ а сейчас уже холодно и это делать не очень хочется( |
| Автор: | valerun [ 20 дек 2011, 23:09 ] |
Андрей - установка двух колец только ухудшает узел уплотнения!!! При установке надо проверить плоскости на отсутствие царапин, медное кольцо должно быть отожжено, тогда никаких ФУМов и герметиков не понадобится. Ну а сейчас - попробуй ФУМ - он конечно должен помочь. |
| Автор: | MorG [ 20 дек 2011, 23:37 ] |
Совершенно верно! Соглашусь вполне с Валерием!!! Но я себе как менял тройник и ДТОЖ, для уверенности посадил все на герметик, год прошел, слава Богу полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу
| Автор: | serzh76 [ 21 дек 2011, 21:25 ] |
+1000 истина! |
| Автор: | Cooller13 [ 22 дек 2011, 17:39 ] |
Я поставил второе т.к с одним то что было по умолчанию на датчике тоже текло:( Вот теперь попробую тогда снять второе кольцо и намотать ФУМ ленты, посмотрим что из этого выйдет. Спасибо за ответы)
