| Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5188 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | stas1988 [ 17 дек 2011, 18:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! |
Такая проблемка!!! Завожу машину проезжаю км так 5-8 и машина уже почти на 90 градусах!и при этом горит лампа охлаждения!Вентилятор молчит!!!ни разу не загудит даже!!! поменял термостат -таже проблема! Раньше как то пару раз я замечал что включался а счас нет! Что мне делать с перегревом!!! Жидкости хватает!всё в норме! у кого какие мысли???? |
| Автор: | stas1988 [ 17 дек 2011, 18:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! |
вопрос ещё---90-95 это нормальная температура??? заранее спасибо!!! |
| Автор: | serzh76 [ 17 дек 2011, 19:09 ] |
90 -нормальная температура.ну а проверить вентилятор пробывал?в радиаторе вкручен двухконтактный датчик,если замкнуть между собой то должен включиться вентилятор.(при включенном зажигании конечно,и не совать пальцы в пропеллер!) |
| Автор: | RUS 94 [ 17 дек 2011, 19:18 ] |
...у кого-то там на северах/заполярьях медленно ну оооочень медленно греется,так махнитесь неглядя!))))а вообще проверь сначала когда уже нагрето шланги вех/низ на радиаторе если горячие то тогда копай электрику(датчик радиатора,сам вентилятор,проводку,реле если предусмотрено)а если холодные-пробка воздушная в радиаторе.я вообще позапрошлую зиму,4 месяца,без радиатора ездил!из пропилена спаял тройник для всех шлангов,в верхнюю часТь вставил датчик вентилятора который тупо при температуре 70-80 градусов обдувал двиг и печка как мартен работала!клубни не дадут соврать-видели))))))) |
| Автор: | Dober [ 18 дек 2011, 11:18 ] |
Крыльчатка помпы проворачивает скорее всего. |
| Автор: | valerun [ 18 дек 2011, 14:38 ] |
Я чего то наверное не понимаю!!! Дальше то как - такая же температура??? Так а чем это плохо то??? Когда не морозно у меня и через 5 км почти 90 гр, ну плюс прогрев пока закрываю гараж. Это еще и от скорости езды зависит... А вентилятор на 90-92 гр и не должен срабатывать - это нормальная рабочая температура двигателя. У меня он срабатывает на 95-97 гр. Стас, чё к машинке пристаешь??? Дай ей спокойно работать!!! |
| Автор: | Macelroy [ 18 дек 2011, 19:41 ] |
а у меня вообше вентилятор на 110 включается ))) |
| Автор: | sanya [ 19 дек 2011, 10:20 ] |
Какая именно лампа горит? Постоянно горит или только когда двигатель прогреется? |
| Автор: | Shmel [ 19 дек 2011, 15:26 ] |
У меня такая же проблема. Т.е. прогревается двигатель и через какое-то время загорается контрольная лампа на приборке. А загорается лампа от датчика уровня охлаждайки в расширительном бачке. При этом у меня шланги становятся дубовыми, т.е. давление в системе не сбрасывается крышкой расширительного бачка, а раздувает шланги и уменьшается уровень. При этом начинает травить со всех слабых мест в системе охлаждения. Я у себя уже все шланги заменил, а также задний фланец. По идее можно поменять крышку бачка, но мне это не помогло, купил три крышки и со всеми такая же беда. В нашем колхозе во всех магазинах только Topran. Но толи они все бракованные, толи у меня что-то с бачком. При полном закручивании они не сбрасывают давление. Мне пришлось опытным путем подбирать момент затяжки этой крышки так чтобы давление в системе было адекватным и жидкость через крышку не вытекала. |
| Автор: | nikan [ 19 дек 2011, 20:40 ] |
Похоже у тебя крышки действительно бракованные. Крышка затяжкой не регулируется, она должна сбрасывать при 1,2-1,5атм.Тебе надо проверить крышку давлением. Валера на эту тему уже писал. Сделай приспособу и проверь.
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
