<<     Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!!     >>
stas1988:
stas
01 авг 2011, 21:29
#1     Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 17 дек 2011, 18:22
Такая проблемка!!!
Завожу машину проезжаю км так 5-8 и машина уже почти на 90 градусах!и при этом горит лампа охлаждения!Вентилятор молчит!!!ни разу не загудит даже!!!
поменял термостат -таже проблема!
Раньше как то пару раз я замечал что включался а счас нет!
Что мне делать с перегревом!!!
Жидкости хватает!всё в норме!
у кого какие мысли????
stas1988:
stas
01 авг 2011, 21:29
#2     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 17 дек 2011, 18:34
вопрос ещё---90-95 это нормальная температура???
заранее спасибо!!!
#3     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 17 дек 2011, 19:09
90 -нормальная температура.ну а проверить вентилятор пробывал?в радиаторе вкручен двухконтактный датчик,если замкнуть между собой то должен включиться вентилятор.(при включенном зажигании конечно,и не совать пальцы в пропеллер!)
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#4     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 17 дек 2011, 19:18
...у кого-то там на северах/заполярьях медленно ну оооочень медленно греется,так махнитесь неглядя!))))а вообще проверь сначала когда уже нагрето шланги вех/низ на радиаторе если горячие то тогда копай электрику(датчик радиатора,сам вентилятор,проводку,реле если предусмотрено)а если холодные-пробка воздушная в радиаторе.я вообще позапрошлую зиму,4 месяца,без радиатора ездил!из пропилена спаял тройник для всех шлангов,в верхнюю часТь вставил датчик вентилятора который тупо при температуре 70-80 градусов обдувал двиг и печка как мартен работала!клубни не дадут соврать-видели)))))))
#5     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 18 дек 2011, 11:18
Крыльчатка помпы проворачивает скорее всего.
#6     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 18 дек 2011, 14:38
Я чего то наверное не понимаю!!! Дальше то как - такая же температура???
Так а чем это плохо то??? Когда не морозно у меня и через 5 км почти 90 гр, ну плюс прогрев пока закрываю гараж. Это еще и от скорости езды зависит...
А вентилятор на 90-92 гр и не должен срабатывать - это нормальная рабочая температура двигателя. У меня он срабатывает на 95-97 гр.
Стас, чё к машинке пристаешь??? Дай ей спокойно работать!!!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 18 дек 2011, 19:41
а у меня вообше вентилятор на 110 включается )))
Архангельск
#8     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 19 дек 2011, 10:20
Какая именно лампа горит? Постоянно горит или только когда двигатель прогреется?
Shmel:
Илья
Ярцево, Смоленская область
08 ноя 2011, 08:18
#9     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 19 дек 2011, 15:26
У меня такая же проблема. Т.е. прогревается двигатель и через какое-то время загорается контрольная лампа на приборке. А загорается лампа от датчика уровня охлаждайки в расширительном бачке. При этом у меня шланги становятся дубовыми, т.е. давление в системе не сбрасывается крышкой расширительного бачка, а раздувает шланги и уменьшается уровень. При этом начинает травить со всех слабых мест в системе охлаждения. Я у себя уже все шланги заменил, а также задний фланец. По идее можно поменять крышку бачка, но мне это не помогло, купил три крышки и со всеми такая же беда. В нашем колхозе во всех магазинах только Topran. Но толи они все бракованные, толи у меня что-то с бачком. При полном закручивании они не сбрасывают давление. Мне пришлось опытным путем подбирать момент затяжки этой крышки так чтобы давление в системе было адекватным и жидкость через крышку не вытекала.
#10     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 19 дек 2011, 20:40
Похоже у тебя крышки действительно бракованные. Крышка затяжкой не регулируется, она должна сбрасывать при 1,2-1,5атм.Тебе надо проверить крышку давлением. Валера на эту тему уже писал. Сделай приспособу и проверь.
 [ Сообщений: 132 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
