<<     Лампа охл.жидкости моргает в полнакала     >>
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#1        Лампа охл.жидкости моргает в полнакала 09 дек 2011, 08:56
Проблема такая машину завожу всё нормуль, потом машина прогревается до рабочей температуры,и начинает моргать лампа охл.жидк. еле заметно.
Бачок с антифризом полный 100%.
зы: при включении зажигания лампа моргает ярко.
в чём проблема?
unicommiha писал(а) :
проблему решил. Поменял диодный мост и всё отшептало. Почему мост? Потому как в пятницу к вечеру загорелось всё остальное, и лампа зарядки и лампа масла. короче пропала зарядка.
да, напряжение бортовой сети плавало с оборотами вместе. на 800об уже тухло всё.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#2     Re: Лампа охл.жидкости моргает в полнакала 09 дек 2011, 12:52
моргать может по нескольким причинам, первая в бачке мало антифриза, а вторая большая температура ОЖ, ну или просто датчик накрылся
у меня была такая же проблема, сначала в пол накала мигает, потом как прогреется в нормальном режиме моргает, ОЖ в бочке было в норме, движок никак перегрется за такое время не мог, да и вентилятор включался когда надо, сменил датчик температуры ОЖ, тот что сверху, и проблема прошла
если у тебя температура ОЖ везде нормальная (не перегревается), попробуй снять клему с датчика, если перестанит мигать, значит датчик пора менять
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#3     Re: Лампа охл.жидкости моргает в полнакала 12 дек 2011, 08:32
проблему решил. Поменял диодный мост и всё отшептало. Почему мост? Потому как в пятницу к вечерузагорелось всё остальное, и лампа зарядки и лампа масла. короч пропала зарядка.
moroz-xxx07:
станица Тбилисская Краснодарский край
19 фев 2011, 13:38
#4     Re: Лампа охл.жидкости моргает в полнакала 30 янв 2012, 21:24
Мужики-помогите. На улице зима-на холодной машине после запуска -сразу загораеться красная лампа ОЖ. В чём дело???
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#5     Re: Лампа охл.жидкости моргает в полнакала 11 апр 2012, 07:59
Михаил, где этот диодный мост искать? Или тыкни носом в тему где это осбуждалось.
Похоже и у меня эта проблема. По мимо мигания лампы ОЖ, начались проблемы с того, что при включении дальнего света стала пропадать подсветка спидометра на шкале с 0 до 60 км. и постоянно гореть индикатор правого поворота. Проводил осмотр дорожек платы приборки- повреждений не обнаружил.
#6     Re: Лампа охл.жидкости моргает в полнакала 11 апр 2012, 16:54
Саша, диодный мост находится в генераторе - смотри темы по гене!
 [ Сообщений: 6 ]
