<<     Не греется!!!     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     Не греется!!! 06 дек 2011, 09:46
такие вот дела...машина стояла два месяца.вчера завел прогрел до 80ти минут 20ть ушло заглушил.смахнул снег протер окна ушло минут 10 завел температура чуть больше 50ти помаслал не понымается поехал ездил часа 2 так и стоит на 55,60 не подымается из печки еле теплый воздух наверное термостат погнал ...Кто знает?можно так ездить или лучше не стоит.и в чем может быть причина. Заниматся ей сейчас времени нет на работе прихожу уже темно ответте кто знает...что в первую очередь посмотреть...
#2     Re: Не греется!!! 06 дек 2011, 10:14
Термостат отжил своё, меняй. Покупай желательно Behr или Wahler
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#3     Re: Не греется!!! 06 дек 2011, 10:38
и сам мерзнуть будешь и двиг убивать не прогретый!если холодно от -10 то можно временно пережать нижний патрубок струбциной например,радиатор будет работать на верхних 5-7 см,перегрева двига не будет но и система прогреется
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Не греется!!! 06 дек 2011, 11:56
температура сейчас ниже 10ти не опускается ...а если по термостату постучать ..не проканает?
#5     Re: Не греется!!! 06 дек 2011, 19:55
:) можно с бубном пару кругов вокруг авто,но менять придется!
#6     Re: Не греется!!! 06 дек 2011, 21:59
Если при холодном пуске при прогреве радиатор начинает нагреваться, то точно термос. Завис в верхнем положении.
Как вариант - гут! До магазина запчастей.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: Не греется!!! 07 дек 2011, 20:10
опять завел сегодня машину) температура не поднимается! Прогревал тридцать менут верхний шланг горячий!нижние неочень. Поколбасил патрубок термостата ключем СИЛЬНО!!!всеравно терять нечего.ГУД! Температура поднялась до 80ти)))когда включаю печку греет слабовато и темп быстро падает...поезжу пока так дальше посмотрю как будет..Да и с бубном не пришлось бегать!))) всем спасибо за советы!!! Если шо отпишусь.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Не греется!!! 14 дек 2011, 10:33
Поменял таки терос взял Wahler написано 87гр но он теперь не открывается))) температура по дадчику 100 из печки воздух нормальный не горячий вентилятор не включается кто врет термос или дадчик?
#9     Re: Не греется!!! 14 дек 2011, 11:40
Наговорил много, а толку?!?!
Как определил - после полного прогрева нижний шланг холодный???
Печка сама была в нормальном состоянии, заслонки переклеивал??? При 100о должен быть Ташент...
Вентилятор - карлсон имеется ввиду? Если он до того включался нормально, значит теперь нет там никаких 100о. Грей до срабатывания карлсона, а там... записывай данные, все впечатления и в студию!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: Не греется!!! 14 дек 2011, 17:31
Как определил - после полного прогрева нижний шланг холодный???.............холодный и в расш бачке антифриз тоже холодный...насчет печки в прошлом году был ташкент сейчас нет может радиатор печки или заслонки забились
