<<     отказала печка     >>
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#1     отказала печка 27 ноя 2011, 22:21
Суть проблемы такова: машина стояла неделю без движения. Последний раз ездил на ней в небольшой морозец -3 С. Печка работала нормально. После поездки поставил машину во дворе и никуда не ездил в течение недели. Были морозы около -15 С ночью. Но машину каждый день прогревал с автозапуска. Сегодня сажусь, прогреваю, дует холодным. Хотя всегда уже через пару минут начинало тянуть теплым. Прогреваю градусов до 60 С. Тоже самое - холодный. Кручу крутилку температуры - нет изменений. Под капотом - один шланг в печку горячий, из печки - холодный.
Что это может быть? Там же вроде нет краника который перекрывает горячий тосол поступающий в печку? Тогда из-за чего не идет горячий тосол в радиатор? Тосол менял недавно, уровень в норме. С печкой проблем никогда не было.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#2     Re: отказала печка 27 ноя 2011, 22:27
бардачок сними и посмотри тросик который перекрывает холодный воздух на теплый у меня с синим наконечником этот тросик я помню когда менял блок печки там есть такая заслонка может в этой заслонке и проблема
#3     Re: отказала печка 27 ноя 2011, 22:30
воздушная пробка в радиаторе печки,страви воздух.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#4     Re: отказала печка 27 ноя 2011, 22:31
сама по себе образовалась? а стравить как? шланг отсоединить и выгналь?
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#5     Re: отказала печка 27 ноя 2011, 22:33
у меня один шланг горячий. а второй холодный. Наверное тут не в тросике дело?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#6     Re: отказала печка 27 ноя 2011, 23:33
ааа точно я чет не внимательно прочитал и сразу свою проблему вспомнил :roll:
#7     Re: отказала печка 28 ноя 2011, 18:42
vadim885 писал(а) :
а стравить как
ослабляешь хомут на обратке(ближний к АКБ)так чтоб можно шланг сдернуть,заводишь двигатель и потихоньку стягиваешь шланг с патрубка печки пока не образуется щель свеху.потихоньку добавляешь газу пока из щели не пойдет чистый антифриз(без пузырьков ) и насаживаешь шланг на свое место,затягиваешь хомут.всё.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#8     Re: отказала печка 28 ноя 2011, 22:09
спасибос ) я кстати усилием мысли сам это вспомнил )))) уже летом так делал когда антифриз менял))
вот только интересно откуда она взялась эта пробка ни с того, ни с сего.... ???
ну как сделаю - отпишу, самому интересно что там такое, а времени нет заняться
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#9     Re: отказала печка 30 ноя 2011, 00:26
БУГАГА :D перенесите тему в Курилку или лучше Дурилку :D проехал 500 метров и пробка сама рассосалась .... Опять ташкент ))) я починил машину )
Kaz09:
Kaz S
Astana
03 сен 2010, 11:03
#10     Re: отказала печка 02 дек 2011, 07:47
ДД. Подскажите знатоки Ауди-бочки :). Недавно перестала печка работать(дует холодный воздух). Летом перебирал панель - менял радиатор печки. Вначале с первым холодом она работала сносно- потом отказала. Патрубки горячие . Как можно обойтись малой кровью?
ПС Воздуховоды печки мыл водой (может не стоило), потом ручки -регулировки печки тяжело крутились :shock:, по ходу вода сделала свое дело :cry:
Заранее спс
