<<     у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холостых е     >>
#31     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 10 дек 2011, 23:38
Cаша111 писал(а) :
блоке предохранителей можно ли подобрать туда что небуть похожее,а то отдель лепить не хочется
штатное реле там не разгружает цепь противотуманок оно лишь играет роль блокировки....
.у меня вместо него перемычка стоит , кнопка ПТФ постоянно нажата(они вместо ДХО днем) .
+1 у меня так же было собрано...
лычникъ:
сергей
город-герой ленинград
23 дек 2011, 22:28
#32     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 23 дек 2011, 22:39
проблема с холодной печкой настигла и меня-на ходу еле теплая после выключения вентиллятора отопителя(минут 5) через некоторое время радиатор печки нагревается-хватает на 1 минуту езды в тепле. промывал радиатор печки кротом-результат отрицательный. на заведенном движке отдал подводящий шланг( дальний от акб) и ивидел отсутствие подачи ОЖ в печку. карлсон включается. машина на ходу не греется- примерно 90+-2 градуса. при медленной езде(на парковках, во дворах) стрелка температуры подползает к сотне. вопрос-помпа? качает только при больших оборотах ?
#33     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 24 дек 2011, 13:32
Я думаю придётся менять радиатор печки. Когда я свой вскрыл он был забит капитально, никакая промывка не помогла бы. А если пользовались до этого стоп-течами, то менять однозначно. Если это случилось внезапно(особо не понятно, на ходу сразу или просто во время движения только), то может и крыльчатка виновата. Но при этом машина на холостых должна перегреваться.
лычникъ:
сергей
23 дек 2011, 22:28
#34     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 24 дек 2011, 23:06
так она и подогревается при малом ходе. на холостях нормально. но почему антифриз к печке не идет? пережал сегодня шланг от тройника к помпе-получше стало, воздух потеплее пошел. но все равно не комильфо. помпу снял-она новая, GMB. мистика
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#35     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 25 дек 2011, 08:57
Так и тройник может быть забитым.
#36     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 25 дек 2011, 12:39
Ничего не пойму. У тебя антифриз к радиатору печки не поступает, или из радиатора печки не течёт. Это совсем разные вещи. Если из печки не поступает-забит радиатор. Если к печке не поступает -забита система или виновата помпа, но тогда машина будет перегреваться. Проверь радиатор печки. Сними левый шланг (который к двигателю) и погазуй. Может у тебя она завоздушена. При малых оборотах у меня тоже не сильно течёт из радиатора.
лычникъ:
сергей
23 дек 2011, 22:28
#37     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 26 дек 2011, 23:28
поставил сегодня электрический насос неред радиатором печки. оба шланга горячие, а из печки холодный воздух идет. вывод-печка забита. но машина кипит на холостых. поменял помпу-ничего не изменилось. из тройника к радиатору идет кипящая вода(чувствуется по бурлению в шланге). поставил насос от тройника к термостату-ситуация не поменялась
#38     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 27 дек 2011, 18:20
Если машина перегревается- могут две причины быть. Завоздушена или основной радиатор забит. Тут сложного нет ничего. Потрогай радиатор, горячий он или нет. Включается карлсон или нет. Ты как партизан на допросе. С тебя надо клещами вытягивать. Ты так и не написал как у тебя это получилось. Менял антифриз, постепенно стало хуже или сразу резко началось. От этого зависят и причины.
лычникъ:
сергей
23 дек 2011, 22:28
#39     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 28 дек 2011, 23:54
поменял сегодня радиатор печки-пошло тепло. старый забит был напрочь. снял термостат-езжу без него. стало ок, только температура низкая. получается все 3 термостата, которые у меня были (1 новый BEHR) нерабочие. завтра их кипятить буду. основной радиатор в норме, карлсон включается. правда температура иногда к 100 приближается кратковременно, правда потом падает после включения вентилятора
#40     Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост 29 дек 2011, 00:21
При снятом термосе жижа постоянно через радиатор идет. Странно, что до 100* греется. Хотя, если стоять. Так опять же, вентилятор при 95* включится. Откуда 100* ?
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
