у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холостых е
#5
Re: у меня проблемы с печкой пока еду тепло есть,а на холост
20 ноя 2011, 21:00
Саша а ты не смотрел в каком состоянии у тебя эти (забыл как их правильно) дверцы которые перенаправляют подачу воздуха на радиатор печки или напрямую от моторчика? обшивал их чем нибудь или они такие как есть, они с завода идут обшитые слоем материала типа как плотный поролон уплотнительный, со временем он рассыхается и осыпается.. основание этой дверцы металл с отверстиями круглыми, и возможны просто потери воздуха при направлении на горячую сторону, тогда он идет холодный в перемешку с горячим... и стоит ли у тебя перед моторчиком фильтр, тряпка или еще чего? я вот сегодня у себя разбирал там все.. перед моторчиком у меня стояла тряпка тонкая.. убрал поставил просто в 3 слоя москитную сетку пластиковую чтоб мусор особо не сыпался... т.е. воздух стал проходить к моторчику более свободно и в большем объеме..., дверцы эти я так ничем у себя не обклеивал, и так нормально греет в общем, в машине норм,... у меня кстати тож моторчик работает только на 3 и 4
#6
20 ноя 2011, 21:17
если у него нормально дует на хОду то!при повышении значится оборотОв!термостат явно с проблемой!еслибы заслонки с дырками и поролоном тО На скорости Бы ваще как кондей охлаждала))))так что начинай так-прогрей 15 минут движок не ездя(жабу про бенз нЕ слушай сцуку)проверь рукой патрубки 1) на радиатор основной верх и низ-низ должен начать теплеть но не более!!! 2) проверить патрубки печи оба должны быть ГОРЯЧИМИ!если левый(от головы к печИ)горячий а правый(от печи к термостату)холодный или теплый то воздух в системе а термостат нормальный.а вот если шланги на основной горячие то сначала Менять тЕрмос а потом опять все трогать.....
#8
20 ноя 2011, 22:12
Подскажите,как должны подключаться патрубки на печку? И где на печке входной патрубок,а где выходной? Подключено сейчас,если смотреть от решётки радиатора, так: от ГБЦ патрубок к левому патрубку печки,от железной трубки к правому патрубку печки. Правильно или нет? Двигатель 1,8 SF. Сегодня поставил электропомпу Bosch,теперь думаю,правильно ли печка подключена...
