<<     Помпа     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Помпа 17 ноя 2011, 11:32
Проблема вот в чем , при холодном запуске  от помпы слышны стуки похожие на щелчки, чуть нагреется и работает тихо Пробовал снимать ремень , звуки проподают, крышка помпы на вид стоит новая, прокладка аллюминевая, у вала нет люфтов , может только продольный и то почти не чувствуется, при вращении рукой , вращается легко, ни чего не закусывает, что может быть., и можно как то помазать подшипник?
PS и что интересное это бывает не всегда.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Re: Помпа 17 ноя 2011, 14:38
кто производитель помпы?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Помпа 17 ноя 2011, 15:16
Еслиб знать .Похоже менялась одна крышка, а там не видно ни чего, шкив мешает посмотреть.
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#4     Re: Помпа 17 ноя 2011, 19:21
кроме как поменять крышку ничего с ней не сделаеш, менял себе недавно.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: Помпа 19 ноя 2011, 22:42
Если помпа , то лучше меняй в сборе , а так если ремень скинул то и гена может мандить ) проверь!
#6     Re: Помпа 19 ноя 2011, 22:48
Вот про гену хорошее предположение, Влад почти согласан с тобой. Помпа как то реже издает такие звуки (это я просто сейчас вспоминаю все темы на форуме, на что обычно жалуются), а вот гена часто нервы портит такими звуками. Помпа как то больше свистит по описаниям форумчан!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#7     Re: Помпа 20 ноя 2011, 18:23
Я тоже сначала подумал на генератор , но если засунуть голову пониже под капотом , то звук идет от помпы.
 [ Сообщений: 7 ]
