<<     Вентилятор радиатора     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     Вентилятор радиатора 17 ноя 2011, 09:35
Всем Привет! Вчера вечером в холод сижу с девушкой машина вкл, и вкл вентилятор, затем откл, и как снова поднялась темп вкл, затем слышу какой то звук за рулем, а после уже вентилятор не откл, утром вкл зажигание вентилятор вместе вкл. С чего бы это?
И в машине не Ташкент стало, в прошлом году было жарко и горячо дуло печь, а сейчас прохладно, заменил термостат. Как сделать снова горячим салон?
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#2     Re: Вентилятор радиатора 17 ноя 2011, 09:42
и еще, у меня задняя лобовуха не оттаивает когда кнопку нажимаю. Какой там предохранитель или еще может буть что?
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#3     Re: Вентилятор радиатора 17 ноя 2011, 11:29
На счет вентилятора, скорее всего датчик сломался (остался в замкнутом положении). Включи зажигание и сними провода с датчика внизу радиатора, вентилятор должен отключится. Если так то меняй датчик. Только не езди с отключенным датчиком, можешь закипеть.
На обогрев заднего стекла идет предохранитель № 16 на 30 ампер.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: Вентилятор радиатора 17 ноя 2011, 11:33
Вентилятор может не выключаться из-за замкнувшего датчика в радиаторе. Попробуй сдернуть с датчика разъём, если вентилятор отключится, то датчик под замену. Если без изменений, то нужно будет провереть реле, чтобы не было залипшим во включенном состоянии, и проводку на отсутствие коротких замыканий.
Предохранитель на заднее стекло, если не изменяет память №16.
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#5     Re: Вентилятор радиатора 17 ноя 2011, 12:42
а какое именно Реле?
#6     Re: Вентилятор радиатора 17 ноя 2011, 21:29
Да скорее всего реле, так как был же какой то звук под рулем. Смотри реле на 2 месте блока предохранителей. Вот только не могу понять как связана работа вентилятора с обогревом салона????
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#7     Re: Вентилятор радиатора 19 ноя 2011, 20:45
Проблемы
1. Вентилятор не откл
2. Заднее стекло само не оттаивается, по нажатию кнопки
3. Салон слабо перегревается, хотя поменял датчик и термостат, а от себя добавлю, думаю может помпа как то влияет на тепло салона или я ошибаюсь
Жду ваши комменты и советы по решению вот таких вот проблем.
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#8     Re: Вентилятор радиатора 19 ноя 2011, 20:46
и еще забыл
4. Есть ли у ауди салонный фильтр, а то у меня в салоне пахнет тасолом зимой, а летом маслом
#9     Re: Вентилятор радиатора 19 ноя 2011, 21:08
_joy писал(а):
и еще забыл
тосол убывает ?
#10     Re: Вентилятор радиатора 20 ноя 2011, 16:06
Ассет, у тебя здесь полный букет!!!
Штатно его нет, но если бы и был, то от этого
Он может и не помочь, если печка сама льет (загляни под ковер пассажира.). Если запах из под капота, то скорее всего течет задний фланец, который на ГБЦ.
Про вентилятор, ребята уже написали - он к температуре в салоне НИКАКОГО отношения не имеет.
Температура в салоне скорее всего радиатор печки или поролон на заслонках.
А про оборгев заднего стекла, кроме предохранителя, смотри еще проводку и подключение обогревателя на задней стойке.
