| Проблема с охлаждением. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=4921 |
| Автор: | akosteev [ 10 ноя 2011, 01:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с охлаждением. |
Летом прохудился радиатор печки, и на месте пришлось устранить проблему. Антифриза небыло под рукой, пришлось залить воды.Наступили заморозки.Вчера как всегда утром завожу машину, завелась с каким-то скрежетом. Прогрелась до 50 гр. и включаю печку, а оттуда холодный воздух и тут я вдупляю что я не поменял воду на антифриз, через секунд 10 взрывается шланг к радиатору печки печке. Сегодня плюсовая температура, поменял шланг, слил воду, залил ОЖ и попробывал завести. В результате чего машина нагревается, радиатор теплый, но не горячий и печка холодная на 100 гр. Что могло полететь? |
| Автор: | Dober [ 10 ноя 2011, 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с охлаждением. |
Крыльчатку на помпе провернуло скорее всего. |
| Автор: | nikell23 [ 10 ноя 2011, 20:06 ] |
Еще вариант, если печка все таки промерзла, то сразу не оттает, если на улице небольшой плюс. Снять оба шланга с печки и подать воду с крана на один, смотреть проходная она или нет. Если не проходная, то надо попробовать както прогреть радиатор, например феном, так часика два три греть, И если большого мороза не было ,то может еще и пронесет, а иначе радиатору печки наверное хана. Ну а потом уже заниматься системой в целом! |
| Автор: | akosteev [ 11 ноя 2011, 18:26 ] |
Крыльчатку провернуло. Поменял.Всем спасибо. |
| Автор: | Porutchik [ 11 ноя 2011, 21:44 ] |
"Летом прохудился радиатор печки, и на месте пришлось устранить проблему." Антон , а если не секрет то как? Просто не представляю что можно сделать кроме его замены , или соединения патрубков печки на прямую. |
