<<     вопрос по замене термостата     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     вопрос по замене термостата 09 ноя 2011, 10:04
Собираюсь заменить термостат. Подскажите какие прокладки надо иметь с ним. Не будет и мешать насос ГУРа? И еще термостат пеерключается щелчком или плавно открывается? а то тот который я собираюсь ставить при испытаниях плавно открывался
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: вопрос по замене термостата 09 ноя 2011, 10:12
А в ФАК отчет тебе не подходит?
viewtopic.php?f=39&p=60194#p60194
Термостат должен плавно и открываться и закрываться
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#3     Re: вопрос по замене термостата 09 ноя 2011, 10:19
Когда менял термостат самой засадой были воздушные пробки.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#4     Re: вопрос по замене термостата 09 ноя 2011, 10:20
вот спасибо!!!
zxc662:
10 ноя 2011, 16:50
#5     Re: вопрос по замене термостата 10 ноя 2011, 17:04
День добрый  на термостате есть стрелка. как ставить в верх или вниз стрелкой???и еще вопрос верхний патрубок радиатора сильно надувается из за чего?????,стравливаеш воздух через крышку расширительного бочка через некоторое время опять надувается
#6     Re: вопрос по замене термостата 10 ноя 2011, 18:32
Стрелкой вниз(стрелка указывает движение антифриза) Если шланг стльно раздувается, то проверь крышку расширительного бачка. Она должна при 1,2 -1,5 бар сбрасывать давление.
#7     Re: вопрос по замене термостата 10 ноя 2011, 18:37
Юра, я хотел бы посмотреть, как ты эту стрелку вверх или вниз направишь??? Смысл ее только в том, чтобы ты не поставил перемычку поперек потока! Хотя и это не столь смертельно! Короче та перемычка, что снизу должна стоять поперек машины, чтобы выход потока был в патрубок с меньшим сопротивлением.
А то что у тебя надувается патрубок - проверяй работу клапана в крышке расширительного бачка - она срабатывает на 1,5 бар. Я для этого сделал простейшую приспособу и проверяю ножным насосом. Правда у меня есть станочные возможности.
PIC320.jpg [ 106.85 КБ | Просмотров: 5978 ]
#8     Re: вопрос по замене термостата 11 ноя 2011, 15:59
Валер, резьба какая, шаг, напиши пожалуйста.
zxc662:
10 ноя 2011, 16:50
#9     Re: вопрос по замене термостата 11 ноя 2011, 16:40
 Спасибо за ответы .так и думал стрелкой вниз.
#10     Re: вопрос по замене термостата 11 ноя 2011, 18:23
Валер первый раз слышу такое. Возьму на заметку. А я термостат просто поставил и закрутил.
