| Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровода http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=4912 |
| Автор: | Александр1981 [ 09 ноя 2011, 06:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровода |
Всем владельцам Ауди 80 привет!Купил месяца полтора назад ласточку Ауди 80 1991г.Двигатель РМ.При покупке обратил внимание что подтекает из под этого датчика, но слабо доливки антифриза не требовало.С наступлением холодов- просто побежало, появились лужицы под машиной.Часто требуется доливка.Что мне с ним делать?прокладки вроде под ним нет.Менять сам датчик?Подскажите пожалуйста, а тож зима уже почти! |
| Автор: | dost [ 09 ноя 2011, 07:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод |
Впускной трубопровод? Это хде?Ты бы фотку датчика выложил,а то я например вообще не понял о чем речь. |
| Автор: | Oberon [ 09 ноя 2011, 08:25 ] |
я, честно говоря то же не пойму о чём речь? скажи - (если нет фоток) - где он находится? |
| Автор: | Александр1981 [ 09 ноя 2011, 08:44 ] |
сейчас мужики!я с сайтом пока еще на ВЫ |
| Автор: | valerun [ 09 ноя 2011, 08:48 ] |
Думаю, что речь идет про ежа, а течет прокладка под впускным коллектором! |
| Автор: | Александр1981 [ 09 ноя 2011, 08:50 ] |
http://www.audi80.ru/Repair/CoolingSystem/R4ThermostatReplace/pic/CoolingSystemScheme.asp вот рисунок, но у меня в книжке маленечко другой |
| Автор: | Александр1981 [ 09 ноя 2011, 08:52 ] |
под номером 14 у меня написано то что я написал |
| Автор: | dost [ 09 ноя 2011, 09:09 ] |
Ну,это не впускной трубопровод,впускной коллектор находится с другой стороны двигателя А это так называемый "тройник" и у тебя он должен быть пластиковый.Сними датчик,вытащив металлическую скобу и посмотри есть ли под ним резиновая прокладка,если есть то в каком она состоянии?От старости могла и потрескаться.Каталожный номер прокладки N 903 168 02,стоит копейки.Датчик снимай предварительно сбросив давление в системе охлаждения,ну или когда двигатель не горячий. З.Ы. Не успел рассмотреть,что там было под номером 14...Может ты сам "тройник "считаешь датчиком?Тогда номер прокладки будет другой. |
| Автор: | Александр1981 [ 09 ноя 2011, 09:14 ] |
спасибо Михаил.Я в ней пока чайник,сам понимаешь!Как в книжке написано так я и написал. |
| Автор: | Александр1981 [ 09 ноя 2011, 09:15 ] |
к нему еще два провода подходят так? |
