| датчики температур http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=4894 |
| Автор: | шумер [ 07 ноя 2011, 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | датчики температур |
Приветствую вас мужики! вопрос в следующем: В тройнике (фланце ) стоит три датчика (один нижний, и два верхних,ближний и дальний к двигателю). подскажите пожалуйста их номера, и за что каждый из них отвечает точнее дальний(от двигателя) верхний и нижний.?? И номера подскажите их либо ссылочку киньте. и еще есть ли у кого нить число сопротивления и при какой температуре выдает ДТОЖ. где то на форуме я это видел но не нашел в какой теме. Проблема вот в чем: на выходных поменял термостат и залил новый антифриз (у меня машина по прибору прогревалась 75-80 град думал проблема в термосе) сейчас опять те же яйца только в профиль до 90 ни как не доходит и греется медленно (мне так кажется) ( кстати при -5 сколько она примерно времени прогревается до 87 по времени??) до 75-80 потом по ходу движения опускается до 60 |
| Автор: | serzh76 [ 07 ноя 2011, 18:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчики температур |
надо бы прежде всего проверить показометр в салоне на правильность другим термометром. Карлсон включался хоть раз? |
| Автор: | шумер [ 08 ноя 2011, 07:28 ] |
карлосон один раз включался при 75. а так все время почти при 90 ( по стрелке на панели приборов) |
| Автор: | feelsaver [ 08 ноя 2011, 07:45 ] |
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3552379&postcount=805
| Автор: | borislav [ 12 дек 2011, 11:45 ] |
Вчера произвел диагностику двухконтктного датчика комбинированного.По результам проверки-датчик мертв. Вопрос ко всем.Какого производителя выбрать? Чтобы работал и не подводил.Не хочу платить дважды. Хочу поменять и забыть. |
| Автор: | Mark [ 14 дек 2011, 08:12 ] |
у неня такая ситуация, на хх машина пргреваееся,температуру на приборке очень медленно поднимается,(печка уже дует горячим) до 90,потом влучается венилятор;все нормально темпер держится((при перегреве(шланг лопнл) сразу на 120 показала)),а7на ходу падает на60,термостат работает,что это датчик или показометр,со всеми датчиками машина приехала из-за бугра |
| Автор: | Andrey96 [ 14 дек 2011, 08:30 ] |
Термостат на замену. |
| Автор: | VZor44 [ 14 дек 2011, 17:21 ] |
Хочу обратить внимание: График зависимости R от Т для датчика, который работает на "мозги". Не путать с тем, который работает на стрелку. |
