<<     Шебуршание в радиаторе печки     >>
#1     Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 08:41
Стал замечать что в радиаторе печки появилось какое то шебуршание (полагаю пузырьки воздуха) причем появляется при работе на ХХ если дать газку все прекращается, меня это настораживает, может это просто жидкость так в трубках шумит ?
#2     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 09:31
Виталий какой у тебя слух хороший ;).там ещё моторпечки может шуршать и листва внутри отопителя(если нет фильтра салона).
#3     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 11:50
У меня такое бывает когда за бортом -20 примерно.
#4     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 12:13
Да слух отменный, особенно после кап ремонта, к каждому шороху прислушиваюсь. Это норма ?
#5     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 12:19
Часть антифриза с печки в расширительный уходит при стоянки скорее всего по-этому и шуршит. Если будет повторяться попробуй поставить крышку расширительно бачка от волги для проверки родной крышки и посмотри будет ли шуршание.
#6     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 12:29
Но все же мне кажется воздух.
#7     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 12:30
Воздух в радиаторе печки.
#8     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 16:26
Да именно воздух, и почему то ни как не выгоняется, уже как неделю...
#9     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 18:19
В расширительный бачок дул?
#10     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 18:23
С какой целью дуть в него ?
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
