Google [Bot]
<<     песня про датчик, термостат, и мои мосли     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     песня про датчик, термостат, и мои мосли 29 сен 2011, 07:50
Доброго времени суток, форумчане?
Давече заметил : что температура ОЖ на панели приборов не поднимается выше 75 - 80. вначале списывал это на то что в то время ездил мало + уже прохладно на улице (ну не май месяц всетаки).
Потом когда стал ездить больше, плюс работа на холостых без движения темп оставалась такой же! нууууу тут и ежику понятно: вывод напросился сам собой - термостат крякнул, либо заклинило на открытии.
вчера замечаю другую причину. стою с работающем двигателем темп. 65-75 (по прибору) и тут на тебе включился карлосон. От оно чо!!!!
значит крякнул ДТОЖ? или нет? как думаете. и кстати заметил что при заводке обороты держаться 1700-1800 минут пять. потом 800 чуть не глохнет. думаю может от этого????
#2     Re: песня про датчик, термостат, и мои мосли 29 сен 2011, 10:34
Дмитрий, включение карлсона (а это значит что в радиаторе ОЖ имеет температуру около 100 градусов, значит в самом тройнике еще больше, около 105-110), показывает что система измерения температуры ОЖ у тебя работает неправильно, точнее сказать неправильно меряет. Ее надо скалибровать. Правда это в том случае если предположить что датчик в радиаторе (что на карлсон) включается как и положено при своей температуре. Я бы проварил датчик включения карлсона, а потом опираясь на его как на эталон температуры, проверял что у тебя врет, или сам показометр, или датчик темературы-работающий на показометр. Если есть возможность, еще бы лучше конечно, вместо датчика на тройнике, установить градусник и измерить реальную температуру ОЖ более точно, а потом уже проверять все остальное.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: песня про датчик, термостат, и мои мосли 29 сен 2011, 16:47
Дим, снимай датчики и кипяти их. Думаю, что на карлсона датчик в порядке, а вот на прибор может и врать. Надо кипятить с градусником и проверять по сопротивлению.
 [ Сообщений: 3 ]
