<<     Непонятки с системой охлаждения     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Непонятки с системой охлаждения 18 авг 2011, 22:49
Заметил следующее, что когда мотор горячий заглушишь, то тосол в бачке резко прибывает и начинает переливаться через крышку , потом через минут 5-10 (очевидно когда подостынет) уровень тосола прям на глазах секунд за 10-15 принимает прежний уровень за минусом вылитого. На ум приходит только замена крышки
#2     Re: Непонятки с системой охлаждения 18 авг 2011, 22:51
Во чудеса :shock: , у меня даже предположений нет!!!!
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Re: Непонятки с системой охлаждения 18 авг 2011, 23:05
Во чудеса
У самого те же чувства!
#4     Re: Непонятки с системой охлаждения 19 авг 2011, 12:13
Думаю мысль правильная - надо хотябы проверить ее. У меня для этого такая приспособа сделана - труба, с одной стороны резьба под крышку, а с другой штуцер на насос и по манометру насоса давление смотришь!
Когда остановился, на горячем тосол в некоторых местах и закипать может - конечно - расширяется, а потом остывает, кипение проходит и возвращается... Думаю крышка не держит, а воздух из системы нормально выгнал? Кстати крышка настроена на 1,5 кг давления, так что если через нормальную и выливается, то должно бить со свистом...1,5 кг это как в кране дома ;)
#5     Re: Непонятки с системой охлаждения 19 авг 2011, 16:34
Может попробовать поменять ож на антифриз.
#6     Re: Непонятки с системой охлаждения 19 авг 2011, 19:33
А что у тебя залито?.
#7     Re: Непонятки с системой охлаждения 19 авг 2011, 20:08
может шланги слишком мягкие и растягиваются на горячую.у меня на горячем движке уровень в бачке падает что лампочка моргать начинает,а на холодную чуть выше максимума.
#8     Re: Непонятки с системой охлаждения 19 авг 2011, 22:14
Антифриз в зеленой канистре Luxol по-моему, сам антифриз тоже ярко зеленый, написано G11.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#9     Re: Непонятки с системой охлаждения 19 авг 2011, 22:42
проверил сегодня крышку. Стравливает давление до 1 атм. точно (видны пузыри) а потом не известно, т.к пузырей не видно но давление падает постепенно, но я тут уже грешу на то может сам насос стравливает
 [ Сообщений: 9 ]
