ОТ ВИНТА!!! Постоянно работает вентилятор охлаждения!
#1
06 янв 2011, 21:27
Появился странный шум когда с мороза завел свою Аудюшку-странно подумал я))) Вентилятор работать стал всегда-осталось только пойти и крылья купить...Дело оказалось в датчике включения вентелятора (который расположен с обратной стороны радиатора в левом нижнем углу) к нему фишка подходит-они бывают 2-ух и 3-ех контактные у меня 1,8 РМ двух контактный, а сама фишка на 3 -но это еще ничего не значит!!!! смело запаситесь 1 литром антифриза и откручивайтиеего из дырки польется антифриз, успейте не прощелкать лицом и быстро ввернуть новый)))) Вот и все))
